В бассейне осушитель с вентиляцией сушит воздух, В бассейне осушитель с вентиляцией сушит воздух без работы компрессора |
2.2.2016, 20:42
Пользователь №: 288951
В бассейне осушитель воздуха с вентиляцией сушит воздух без работы компрессора. Что может быть?
Гость_Blade runner_*
2.2.2016, 21:02
Приточным воздухом наверно сушит.
2.2.2016, 21:37
Опять студенты с вопросами домашних заданий?
2.2.2016, 22:01
Уличным воздухом? Сразу скажу дилер который продал установку не знает из-за чего это происходит.
2.2.2016, 22:09
Наружный воздух после подогрева оч. сухой. Им и сушит.
2.2.2016, 22:12
2.2.2016, 22:48
Может кто подскажет как влажность в бассейне становится 22 процента? Без работы компрессора.
3.2.2016, 4:49
1. Тема идёт в песочницу. 2. Находите учебник, открываете и читаете, что такое ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность. 3. Находите и читаете, что такое ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ. 4. Находите пример расчёта и по нему считаете самостоятельно, что будет если зимой воздух с улицы, с ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажностью 97% при, ну примерно -5 градусах, просто нагреть до температуры помещения бассейна. 5. Вуаля.
3.2.2016, 14:24
Влажность воздуха падает в 2 раза. Но и испарение с поверхности бассейна возрастает. Бассейн открытый и не закрывается.
Хотелось бы понять есть ли специалисты на форуме по таким установкам. Готов оплатить выезд. Москва.
3.2.2016, 16:53
На пульте есть кнопочки с установкой влажности, установите 50%
3.2.2016, 23:59
У меня 65 % стоит на пульте.
4.2.2016, 0:18
Может датчик влажности неисправен ?
4.2.2016, 1:15
Проверили уже датчик в норме.
4.2.2016, 4:53
А в чём проблема? Не поднимается влажность? А с чего должна?
4.2.2016, 22:27
Цитата(mlsclimate @ 3.2.2016, 23:15)  Проверили уже датчик в норме. А где датчик установлен ?
5.2.2016, 3:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Цитата(Skaramush @ 4.2.2016, 7:53)  А в чём проблема? Не поднимается влажность? А с чего должна? Поддерживаю. А если надо поднять - уменьшите производительность вентиляторов.
13.2.2016, 12:54
Пользователь №: 103731
Цитата(coverart @ 5.2.2016, 4:56)  Поддерживаю. А если надо поднять - уменьшите производительность вентиляторов. не поддерживаю. правильный вопрос: Цитата(Blade runner @ 4.2.2016, 23:27)  А где датчик установлен ? влажность подозрительно низкая. Если имеет место "короткое замыкание", то хоть обуменьшайся, но сухой приточный воздух будет показывать прекрасные результаты на датчике вытяжного воздуховода.
19.2.2016, 0:01
Надо уменьшить скорость и приточного и вытяжного вентилятора или обоих.
19.2.2016, 7:31
Цитата(mlsclimate @ 19.2.2016, 1:01)  Надо уменьшить скорость и приточного и вытяжного вентилятора или обоих. был случай: бассейн был с дровяной сауной. Убавили приток. Из топки потянуло искры (приточный воздух стал затягиваться через дымоход). Хорошо, что заметили почти вовремя ... PS Вас так сильно беспокоит низкая ПО ПРИБОРАМ влажность? Большой расход подпитки бассейна?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 19.2.2016, 7:33
19.2.2016, 10:09
Беспокоит реальная влажность в бассейне она низкая.
19.2.2016, 10:30
А зачем нужна высокая? Чем и где замеряли?
19.2.2016, 11:11
19.2.2016, 11:17
И какие проблемы сие создаёт, кроме собственного беспокойства?
19.2.2016, 23:55
Клиент с ума сходит. Не говорить же ему чтобы он плескался в бассейне чтобы создать влажность.
20.2.2016, 7:13
И вместо того, чтобы вправить мозги клиенту, собираетесь выворачивать мозги агрегату и себе? Перспектива паршивая.
20.2.2016, 9:52
Из: Екатеринбург
Да не надо клиенту ничего вправлять, хочет он 50% надо ему дать 50%. Только ТС похоже не может/хочет этого сделать, хотя все решения уже озвучены.
20.2.2016, 9:56
Повышенные потери воды на испарение. 20% и в самом деле маловато, че то не так.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.2.2016, 9:57
21.2.2016, 1:48
Завод дал ответ. Уменьши скорость вытяжного вентилятора.
21.2.2016, 7:23
Из: Екатеринбург
Гениально!!!
21.2.2016, 9:00
Цитата(mlsclimate @ 21.2.2016, 0:48)  Завод дал ответ. Уменьши скорость вытяжного вентилятора. Какие результаты после уменьшения скорости ?
