> номерОК и Knx, Интеграция в Умный дом
rezident
сообщение 3.2.2016, 9:32
Пользователь №: 226946
Добрый день, специалисты!
Имеется рабочая система Умный дом на KNX (оборудование Gira, HomeServer присутствует).
Клиент захотел установить систему НомерОК, для автоматического распознавания номеров авто и открывания ворот, если номер авто совпадает с разрешённой базой.
Есть ли возможность, как то интегрировать этот НомерОК с KNX.
НомерОК, это программное обеспечение, которое получает поток по RTSP c видеокамеры. ПО устанавливается на PC, к нему же можно подключить два типа устройств Модуль управления «БАРБОС» и Модуль ICP DAS (который работает на ModBus/TCP). Вот как раз зацепился за этот модуль - ICP DAS, но после просмотра его мануала не совсем то что надо (может и ошибаюсь), не разобрался до конца как он работает.
Кроме того, ПО может выступать в качестве TCP сервера. Вариант то же хороший, но как вот забирать данные на HomeServer.
Клиент в идеале хочет управлять базой номеров (добавлять, удалять), просматривать статистику.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей? Может есть другое решение?
Спасибо.
Ответов (1 - 4)
Aurelius Marcus
сообщение 3.2.2016, 10:28
Пользователь №: 354
не, просто запарралелился на замках/калитки и воротах/привода...
на этапе стройки, когда кабели кидать можно было...
С уважением -
Бабий Сергей
А по сути: в HS по айпи трудно что то стороннее воткнуть.
Здесь был? http://service.knx-user-forum.de/?comm=download
rezident
сообщение 3.2.2016, 11:04
Сергей спасибо за ответ.
По ссылке посмотрел, это логические модули, которые для Expert. Но как ими воспользоваться??? Ведь по сути мне нужно получить статистику, во сколько и кто заехал. Можно конечно сделать так - во время открытия ворот делать снапшот с камеры и добавлять запись в архив сообщений, но такой вариант не подходит, т.к. когда кто то будет выезжать будут пустые снимки. Камера стоит только со стороны заезда.
Не могли бы Вы раскрыть более глубоко
Хочу отметить, что сейчас ворота открываются как с кнопки у охранников так и через KNX.
Сообщение отредактировал rezident - 3.2.2016, 11:06
Glory
сообщение 5.2.2016, 21:11
Пользователь №: 4058
Если камера стоит только на въезд, то распознать кто выезжает не получится в принципе. Верно?
Можно ли написать макрос в номерОК на замыкание контактов Барбоса при проезде машины?
В каком виде хранится архив событий в номерОК?
fiber
сообщение 10.3.2016, 15:06
Пользователь №: 186602
Управлять можно и не интегрируясь с HS - например ICP DAS ( или GlobalCache например) отдают выходом команду на бинарный вход KNX - а дальше через групповой адрес.. Базу вряд ли можно куда - то интегрировать, да и зачем - не автопарк же, до десятка машин наверняка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 17:20
