> Определение толщины тепловой изоляции для емкости, п. 6.3, СП 61.13330.2012
FonViZZin
сообщение 4.2.2016, 5:16
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Здравствуйте.
Подскажите, существует ли в нормативных документах методика расчета по п. 6.3 СП 61.13330.2012 (Определение толщины тепловой изоляции по заданной величине охлаждения(нагревания) вещества, сохраняемого в емкостях в течение определенного времени)?
Спасибо
Ответов (1 - 9)
FonViZZin
сообщение 8.2.2016, 12:40
Из: г. Кемерово
Неужели никто не сталкивался? Или это вопрос, на который ни у кого нет ответа?
Сообщение отредактировал FonViZZin - 8.2.2016, 12:41
timmy
сообщение 8.2.2016, 13:34
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
изоляция не предназначена для поддержания процессов теплообмена. Она защищает поверхность аппарата от конденсации (намерзания) влаги на поверхности или защищает обслуживающий персонала от термического ожога при случайном касании, или препятствует перегреву (переохлаждению) продукта при транспортировке. Но с помощью изоляции продукт невозможно ни нагреть ни охладить. Такая вот природная особенность материала((
FonViZZin
сообщение 11.2.2016, 5:24
Из: г. Кемерово
Речь идет не про нагреть или охладить, а "удержать" величину снижения или повышения температуры вещества в течение определенного времени при помощи тепловой изоляции. Нагреть (охладить) и не дать остыть (нагреться) на заданное время - разные вещи. Ведь есть в СП 61.13330.2012 методика определения толщины тепловой изоляции по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами (паропроводами). Но почему-то нету методики определения толщины тепловой изоляции по заданной величине охлаждения(нагревания) вещества, сохраняемого в емкостях в течение определенного времени. Есть только информация, какие исходные данные принимать для данного расчета. И все. А по каким формулам или методам выполнять расчет по п. 6.3 - ни слова. И это странно. Справедливости ради хочу отметить, что в предыдущем СП 41-103-2000 данной методики не было вообще. Есть у кого-нибудь ещё мысли по поводу п. 6.3 в СП 61.13330.2012 ?
ИОВ
сообщение 11.2.2016, 9:25
Посмотрите расчётную программу Энергофлекса - по-моему там был расчёт для резервуаров с учётом времени
Mikhanick75
сообщение 24.2.2016, 14:22
Пользователь №: 10092
Здравствуйте.
Может быть это поможет:
http://www.nano34.ru/upload/iblock/bf9/eko...arov_bronya.pdf
smart-bear
сообщение 25.2.2016, 8:02
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Цитата(Mikhanick75 @ 24.2.2016, 14:22) *
Здравствуйте.
Mikhanick75
сообщение 25.2.2016, 9:53
Цитата(smart-bear @ 25.2.2016, 7:02) *
Я ничего и не писал про качество теплоизоляции, автор темы спрашивал пример методики расчета, в моей ссылке как раз она есть.
FonViZZin
сообщение 10.3.2016, 8:55
Из: г. Кемерово
Спасибо
Stalone
сообщение 10.3.2016, 16:18
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
СП 61.13330.2012 Пункт 6.3 только указывает какую температуру окружающего воздуха использовать.
Смотрите Приложение В. Там есть все формулы для цилиндрических поверхностей и коэффициенты. Если емкость прямоугольная, то как обычную плоскую стенку. Думаю, оттуда всё можно вытащить.
Насколько я понимаю, ваша заданная величина охлаждения это ненормированный тепловой поток, формулы для которого там есть. И там уже всё посчитается.
А так чтоб "Сколько теплоизоляции намотать, чтоб за 3 часа температура опустилась ровно на 20 градусов", что-то подобное видел у белорусов, но тоже сомневаюсь что там было не для какого-то конкретного случая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:05
