> Расчет расходов стоков
Bogdan_M
сообщение 4.2.2016, 10:01
Пользователь №: 288859
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста студенту! Не могу разобраться в обилии формул и методов по расчету расходов бытовой канализации...
Dima_UA
сообщение 4.2.2016, 10:11
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
и сколько этих формул есть?
55555
сообщение 4.2.2016, 11:01
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908
ВОТ ОТВЕТ НА ТВОЙ ВОПРОС !!!!!
Сообщение отредактировал 55555 - 4.2.2016, 11:04
Прикрепленный файл  ________Model__1_.pdf ( 159,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
Прикрепленный файл  ________Model__2_.pdf ( 147,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
Прикрепленный файл  ________Model__3_.pdf ( 89,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 292
Прикрепленный файл  ________Model__4_.pdf ( 180,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Прикрепленный файл  ________Model__5_.pdf ( 153,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Y@rVik
сообщение 11.9.2017, 13:25
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
Доброго времени суток!
Подниму тему!
Вопрос в следующем, при расчете секундных расходов стоков к секундному расходу водопотребления + расчетный секундный расход стоков от прибора с максимальным водоотведением (обычно принимается равным 1,6л/с - от смывного бачка унитаза). С этим все ясно.
Тут был проект производственного здания, проектом предусмотрена система производственной канализация К3 только от трапов и лотков. Я при расчете секундного расхода стоков прибавила 2,1 л/с к водопотреблению , т.е. расход стока от трапа Ду 100мм. Эксперт не согласился. Утверждает что расход прибором учитываться только когда ну расчетном участке стоит унитаз и есть залповый сброс (1,6л/с) типа от других залповых сбросов нет и прибавлять их не нужно.
От трапа у вас ни каких залповых не будет и все такое - убирайте 2,1л/с. Но так как слив о ТХ оборудования залпом возможен (при опорожнении), все же она согласилась позже с моим +2,1л/с
Хотя я раньше и расход от мойки или ванны, душа могла прибавить ....если они максимальные на расчетном участке.
Так нужно или нет прибавлять к примеру расход стоков мойки, если на участке только мойки стоят. Или водопотребление=водоотведению????
Сообщение отредактировал Y@rVik - 11.9.2017, 13:26
Dima_UA
сообщение 11.9.2017, 19:40
Из: Львов Украина
Да, прибавлять!
Сообщение отредактировал Dima_UA - 11.9.2017, 19:41
ВКшник
сообщение 11.9.2017, 20:21
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Цитата(Dima_UA @ 11.9.2017, 19:40) *
Да, прибавлять!
согласен
Y@rVik
сообщение 22.9.2017, 13:34
Из: Тюмень
Что скажете по примечанию к П.2 СНиП2.04.01-85....я его из виду как то упустила(((
2. Расход сточных вод, отводимых трапами, следует определять расчетом согласно п. 3.4 и принимать не более указанных в таблице.
Какое отношение п.3.4 к трапам имеет, может опечатка и нужно было сослаться на п.3.5
Получается я все же не верно считала? Расход сточных вод сети только с трапами Ду100мм равен не более 2,1л/с (или Ду50 - 0,7л/с) , или все же нужно прибавлять.
У нас проект с огромными вн.сетями канализации от трапов (более 30) и лотков, ну и несколько ТХ моек и ванн.
Помогите разобраться как правильно.
П.С. В СП вообще формула другая, может кто то по СП считает?
Рыж
сообщение 22.9.2017, 14:07
Пользователь №: 14458
СНиП не действует. СП действует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:26
