> Использование норм при проектировании вентиляции частного дома, Опрос
Ellandr
сообщение 7.2.2016, 19:40
Пользователь №: 289335
Доброе время суток всем!
Я студентка, учусь не в России. Пишу работу по проектированию вентиляции частного дома по российским строительным нормам. Имеется куча вопросов к специалистам по использованию СНиПов, трудновато разобраться.
Буду очень благодарна специалистам за помощь и подсказки. Не судите строго, может вопросы и смешные, но трудно впервые применять нормы на практике. Конечно, я их читаю, и в поиске по форуму пробовала, искать, но очень трудно найти то, что нужно. По теме работы, мне недостаточно только найти данные в СНиПах, нужны и ценны рекомендации и советы практикующих проектировщиков. Может, где-то рассуждаю неправильно, поправьте.
Вопросы такие:
1. Надо ли частным домам (индивидуальному застройщику) проходить экспертизу инженерных систем? А домам, которые строят строительные предприятия с последующей продажей?
2. Вопросы по экспертизе: что предоставлять, в Положении 87,еще перечислю то, что в ГОСТе 21.602-2003. Есть ли еще какие другие документы, регулирующие правила оформления документации? Какие конкретно документы надо предоставлять на экспертизу, каков порядок прохождения экспертизы? Может, есть какие-либо нормы и стандарты?
3. Про нумерацию документов для экспертизы: есть ли какие-то определенные требования, где об этом можно почитать?
4. Если проектировщик фрилансер, образование получал не в России, должен ли он получать какое-либо разрешение на проектирование, подтверждать образование? У предприятий, вроде, должно быть свидетельство.
5. Сейчас пока нашла снипы СНиП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные, глава 8; СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование, Противопожарные требова-ния; СП 31-106-2002 ну и СП 60.13330.2012. Есть ли еще какие-то нормы, кроме этих найденных, какие еще нормы можно посмотреть?
6. Как регулируется действие старых, но действительных еще норм и их актуализированных редакций? Например, СНиП 41-01-2003, как я поняла, еще действует, но уже есть актуали-зированная редакция СП 60.13330.2012. Чем руководствоваться?
7. Насколько велика бывает (в общем) разница в требованиях старого и актуализированного СНиПа? Чего вообще касаются изменения? Как это реализуется на практике (заставят переделывать?)?
8. По СП 60.13330.2012 воздухообмен рассчитывается по приложению И в частном доме можно посчитать по формулам 5, 6 и 7, а затем сравнить и выбрать большую величину? Вредных веществ ведь в жилом доме нет? Или по вредностям тоже надо считать?
9. Как делать воздухообмен в доме, с подпором или разрежением? По 31-106-2002 пункту 8.1.2 не допускается разрежение, отрицательно влияющее на работу дымоудаления от теплогенераторов. Но если теплогенератор в отдельном техническом помещении, можно ведь делать отрицательный дисбаланс? Или нет?
10. В приложении К к СП 60.13330.2012 что считается жилой площадью? Вся площадь кварти-ры или только жилые комнаты? И как считается площадь – стены же в эту площадь не входят?
11. Очень трудно читать СП7, ничего там не нахожу по вентиляции частных домов, засыпаю на первой странице. Надо ли проектировать туда противопожарные клапаны или еще что, кто сталкивался на практике?
12. Не нашла ничего в нормах по подборам вентиляционной установки, фильтров, калорифе-ра. Это как-то регулируется нормами?
13. Может, есть что-то еще, что я забыла учесть? Или что-то особенное, с чем Вы сталкивались на практике. Натолкните на мысль! rolleyes.gif
Сообщений в этой теме
- Ellandr   Использование норм при проектировании вентиляции частного дома   7.2.2016, 19:40
- - Ellandr   Я, наверное, вопросы неправильно задала ю Ну, може...   8.2.2016, 11:44
- - Skaramush   Вредности в жилом доме есть, куда без них. Углекис...   8.2.2016, 12:31
|- - Ellandr   Цитата(Skaramush @ 8.2.2016, 11:31) Вредн...   8.2.2016, 20:10
- - ivan-l-ing   1. надо 2. по 87 в РФ можно пройти экспертизу одни...   8.2.2016, 12:41
|- - Ellandr   Цитата(ivan-l-ing @ 8.2.2016, 11...   8.2.2016, 20:38
- - timofeyprof   1. Градостроительный кодекс ст.49 2. на экспертизу...   8.2.2016, 12:43
|- - Ellandr   Цитата(timofeyprof @ 8.2.2016, 11:43) 1. ...   8.2.2016, 22:11
- - ИОВ   Цитата(Ellandr @ 8.2.2016, 20:10) Значит,...   9.2.2016, 0:53
- - ivan-l-ing   Обычно при проектировании коттеджей с мех вентиляц...   9.2.2016, 9:36
|- - Ellandr   Цитата(ivan-l-ing @ 9.2.2016, 8...   28.3.2016, 11:11
- - Ellandr   Цитата(ИОВ @ 8.2.2016, 23:53) Предпочтите...   9.2.2016, 9:44
- - ivan-l-ing   Опытный проектировщик не тратит время на ненужные ...   9.2.2016, 9:57
|- - Skaramush   Цитата(ivan-l-ing @ 9.2.2016, 10...   9.2.2016, 12:47
|- - ivan-l-ing   Цитата(Skaramush @ 9.2.2016, 12:47) Оцени...   9.2.2016, 13:38
|- - ivan-l-ing   Цитата(Skaramush @ 9.2.2016, 12:47) При м...   9.2.2016, 16:06
- - ИОВ   Цитата(Ellandr @ 9.2.2016, 9:44) Не очень...   9.2.2016, 10:44
- - Skaramush   ВР возьмём любой, согласен. Исходя из прикинутого ...   9.2.2016, 15:12
- - Skaramush   "Задышало" это "не имеет мёртвых зо...   9.2.2016, 17:47
- - ivan-l-ing   Пффф качество вентиляции))) это то чего никто не в...   9.2.2016, 21:13
- - Skaramush   Поворот ламелей такого не может. Для такой возможн...   10.2.2016, 6:01
- - ivan-l-ing   Кафе где-то 4х8 по длинной стене приток, напротив ...   10.2.2016, 8:16
- - Skaramush   Это и есть то, о чём я писал. Изначально неверно в...   10.2.2016, 11:05
- - vsklokoch   спор о частных случаях. бывает ламельки спасают, ...   13.2.2016, 12:28
- - ivan-l-ing   Цитата(Ellandr @ 28.3.2016, 11:11) ivan-l...   28.3.2016, 16:58
- - Vano   В присутствии детишек санитары называют проветрива...   28.3.2016, 19:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:24
