> Кпд генератора, Автоматика з/у акб
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.2.2016, 7:18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Купил бензогенератор с бесщеточным синхронным альтернатором, везде пишут кпд у него ниже чем у асинхронника (собственно это понятно), а вот конкретных данных почему то никто не приводит. Если кто знает за этот вопрос, пожалуйста просветите, не затруднит. Хочу заменить этот бесщеточный синхронник (в нем уже успел диод на роторе пару раз сгореть и как то совсем не айс сделаны обмотки аллюминиевой проволокой) на обычный аэд в генераторном режиме.
Еще вопрос. Имеет смысл такая схема: если взять твердотелку с управляющим сигналом 4-20мА, понизить через неё напряжение, затем диодным мосто заряжать группу свинцовых акб, а ток заряда регулировать изменением напряжения твердотелки?
Ещё, кто знает при каком напряжении на свинцовом акб должна начинаться подзарядка (стартовать генератор), а при каком заканчиваться. Прочитал в литературе, что полное восстановление 12в акб происходит только при заряде напряжением 16,5в. Потом еще, если каждый раз гонять генератор до 16в непонятно какой будет тогда расход топлива.
LordN
сообщение 8.2.2016, 10:08
твердотелка напряжения не меняет
схема д.б. такая примерно
Код
            сеть
гена - преобразователь - акк
         нагрузка
тогда все будет корректно
все иное - костыли
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.2.2016, 11:37
Из: Нижний Новгород
А фим не пригодно для зарядки акб?
Потом сеть отсутствует, схема такая: гена-з\у-акб-инвертор-потребитель.
Может разделить акб на две группы и дожимать поочередно зарядку одной группы от другой: акб1-инвертор12/220-з\у-акб2 ?
Kotlovoy
сообщение 8.2.2016, 11:48
Пользователь №: 140571
Если вы имеете в виду инверторный бензогенератор, то у него, действительно, несколько ниже КПД, но он нормируется на номинальной мощности. Зато на малых мощностях у него существенно снижается расход топлива, за счет снижения оборотов при сохранении выходной частоты 50 Гц.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.2.2016, 12:04
Из: Нижний Новгород
Генератор - бесщеточный синхронник 1ф/220 с компанудным возбуждением (конденсатор).
Kotlovoy
сообщение 8.2.2016, 12:15
О, я с такими не встречался!
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.2.2016, 12:28
Из: Нижний Новгород
3айдите в любой магазин инструментов все неинверторные однофазные гены они и есть.
Kotlovoy
сообщение 8.2.2016, 12:30
В магазине же не дадут внутрь заглянуть:-)
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.2.2016, 14:35
Из: Нижний Новгород
Up.
Попробую сформулировать вопросы несколько короче и более прямо:
1. на сколько вырастет кпд гены от замены бесщеточника на асинхронник?
2. рабочая ли схема фим + диодный мост для зарядки акб?
3. какой должен быть алгоритм работы автоматики в системе гена-зу-акб-инвертор-нагрузка?
LordN
сообщение 8.2.2016, 15:43
а при работе от сети вы акб заряжать не будете? или у вас там сети нету?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.2.2016, 16:07
Из: Нижний Новгород
Сети нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 0:04
