2 страниц V  < 1 2
> кто сталкивался с Royal Clima ?, SOFFIO RCS
JonnyD
сообщение 6.12.2016, 10:26
Пользователь №: 15538
Цитата(Blade runner @ 4.12.2016, 22:01) *
Рециркуляционный клапан закрывается от 0% до 100% , соответственно кпд меняется от 0% до 100%.
Уважаемый, мы наверное друг друга плохо понимаем.
Объясните, какой отношение рециркуляция имеет к КПД? Разве при 100% рециркуляции имеет место трансформация или передача энергии? Мне кажется, что нет.
Далее,
А почему , например 80% капыды подходит, а 100% например не подходит ?
к чему это ваше замечание?
И потом,
Вытяжной воздух попадает на закрытый балкон, оттуда- же забирается в приток, вот вам и 89 %.
При выбросе вытяжного воздуха на балкон, и заборе оттуда же приточного, выходит своеобразная камера смешения. Целесообразность сего действа не комментируем, и так все ясно. Если рассмотреть данный случай академически, то выходит так, что подобным решением способствуем снижению КПД рекуператора установки, ввиду того, что снижаем дельту температур. Когда я писал о 89%, я имел ввиду невероятность данной цифры. Если же данный расчитанный показатель является заниженным, то каков тогда при работе чисто с наружным воздухом? Ещё более невероятно велик.
Гость_Blade runner_*
сообщение 6.12.2016, 16:29
Далее,
При рециркуляции происходит передача энергии вытяжного воздуха приточному.
При рециркуляции 100% передается вся энергия. Соотв , капыды = 100%
JonnyD
сообщение 7.12.2016, 21:13
Хм, честно говоря я не уверен, что рециркуляцию можно рассматривать в рамках вопроса КПД.
сообщение 7.12.2016, 21:27
Сообщение #34
Почему нельзя. Это не запрещено.
JonnyD
сообщение 8.12.2016, 17:36
Сообщение #35
Конденсат выпадает, теряется энергия. Уже не 100.
Cyclonespb
сообщение 15.12.2016, 19:33
Сообщение #36
Пользователь №: 311613
Я правильно понимаю, что конденсат при работе этой установки не образуется и слив не предусмотрен?
JonnyD
сообщение 16.12.2016, 20:16
Сообщение #37
Не может не течь. Течет аж бегом. А так как поддона нет, то ...
borodulin8102
сообщение 21.5.2017, 16:03
Сообщение #38
Пользователь №: 9494
Отвечаю всем на все вопросы в одном посте:
1. КПД высокий так как воздух из квартиры (после рекуператора) выбрасывается на балкон. На балконе открыта створка окна для подмеса чистого воздуха с улицы.
2. Да это "нечестная рекуперация". Так сказать с рециркуляцией. На балконе в -25 гр. наружного воздуха температура на балконе порядка -15 гр.
3. Заявление что при -15гр. не требуется преднагрев обоснованное!
4. Конденсат в установке не скапливается, но на балконе при рецеркуляции шуба на окнах порядка 1,5 см.
Есть вопросы?
Есть. Суток на ознакомление с правилами хватит?
Сообщение отредактировал Skaramush - 21.5.2017, 16:27
сообщение 21.5.2017, 16:26
Сообщение #39
Можно одной рециркуляцией обойтись. Рекуператор лишний.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 4:54
