> Помощь в подборе вентилятора
6006
сообщение 8.2.2016, 15:35
Пользователь №: 79818
Здравствуйте. Хотел уточнить по подбору центробежных вентиляторов улиток среднего давления, например ВЦ 14-46. Скажем, если подбирать простой канальник, круглый или прямоугольный, то там на номограмме имеется обратная зависимость сопротивление/расход, чем больше сопротивление, тем меньше расход. Номограммы на ВЦшки мне менее понятны. Рабочая характеристика вентилятора (жирная линия над которой указано количество оборотов) не имеет ниспадающего вида, такой вид имеет кривая мощности вентилятора (перед которой указано 0,55, 0,75 кВт и т.д.). Получается, что при большем сопротивлении больше и расход, если судить по характеристике. Или точнее при приблизительно равном сопротивлении в районе 350 Па, этот вентилятор способен обеспечить расход от 1500 до 4000 м3/час, при не сильно разнящемся КПД. Мне не совсем понятен этот момент, я все же привык считать, что для большего объема воздуха и сопротивление в сети больше. И еще - для вентилятора 3,15 с 920 об/мин рабочая характеристика лежит в области менее 400 Па (в паспорте указано полное давление 350-380 Па), т.е. если сопротивление в сети уже 385 Па или больше вентилятор вообще не будет работать, если есть например только одна точка забора на конечном участке сети? Скажем, даже обычный 315 канальник способен при сопротивлении 400 Па прогнать 600-700 кубов судя по графикам, а данная улитка в таком случае вообще ничего тянуть не будет, хотя еще при 380 Па способна вытянуть под 3000 кубов, в то время как обычный канальник при 380 Па может протянуть только ~800 кубов?! Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал 6006 - 8.2.2016, 15:38
Прикрепленный файл  aehrodinamicheskie_kharakteristiki_ventilyatorov_vc14_46_3_15.png ( 24,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Ответов (1 - 8)
Skaramush
сообщение 8.2.2016, 15:53
1. Ц14-46 это вентилятор НИЗКОГО давления.
2. Характеристика вентилятора это НЕ та линия, над которой указаны обороты.
Правила - для соблюдения, читайте пункт 16. Если так же "внимательно", как правила, прочитали и изучили центробежные вентиляторы, то прежде чем рассуждать вернитесь и изучите ВНИМАТЕЛЬНО.
Сообщение отредактировал Skaramush - 8.2.2016, 17:46
Причина редактирования: Ц14-46 данной конкретной модели - точно. Остальные - смотрим по характеристикам.
6006
сообщение 8.2.2016, 16:37
Вообще везде эти вентиляторы упоминаются именно как среднего давления, даже на сайте производителя, смотрим стр. 9:
http://teplo-mash.ru/file/doc/274_vc.pdf
Хотя Вам наверное виднее))
http://www.rowen.ru/catalog/radialnye-vent...-spetsialnogo-/ А здесь можно посмотреть, что линия над которой указаны обороты на ранее выложенной мной картинке (на ровеновском сайте она ярко голубого цвета), обозначена именно как рабочая характеристика
Skaramush
сообщение 8.2.2016, 16:56
Ровен может хоть сфероконём назвать, но
1. Вентиляторы разделяют на вентиляторы низкого, среднего и высокого давления в зависимости от величины полного давления, создаваемого на номинальном режиме.
Вентиляторы низкого давления должны создавать полное давление до 1000 Па,
Вентиляторы среднего давления – свыше 1000 до 3000 Па,
Вентиляторы высокого давления – свыше 3000 до 12000 Па
С рабочей - да, посмотрел бегло. Но замечания в силе. Особенно обращаю внимание на то, что у "канальника" лопатки загнутые назад. В частности. И совершенно другая характеристика. А
из области, пардон, воспалённого воображения. Отягощённого
То есть, на один воздухозабор умудрились так зажать сеть, что вся характеристика ушла на преодоление сопротивления. Хотите, чтобы в воздуховоде поленья летали?
В общем, рекомендация та же, что была у В.И. Ульянова.
alem
сообщение 8.2.2016, 17:03
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Этот вентилятор может работать и в зоне низкого, и среднего давления.
Skaramush
сообщение 8.2.2016, 17:09
С движком 2,2 и только этот будет "среднего".
alem
сообщение 8.2.2016, 17:14
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вы поступите мудро, если будете избегать зоны обратного наклона характеристики. Найдите несколько пособий по подбору вентилятора, в каком-то к этому наверняка этому про это есть.
Skaramush
сообщение 8.2.2016, 17:48
...И не будете предполагать трассы с единственным отверстием и потерями по длине в 385 Па для сравнения такого в канальным вентилятором. Посмотрите, до какой скорости надо разогнать поток или какой длины должна быть такая трасса.
6006
сообщение 8.2.2016, 23:24
Ну единственное отверстие это например может быть местный отсос или вытяжной зонт, а трасса может быть и не сильно длинной, зато сильно извилистой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:09
