> Fc-051 программирование старт/стоп/реверс/суперстоп/рег оборот
Balas
сообщение 8.2.2016, 16:58
Пользователь №: 289454
Коллеги, проверьте правильно ли я программирую параметры под свои цели
Цель
токарный станок через частотник FC-051. Требуется вынести кнопки управления:
1. Плавный старт 5сек
2. Плавный стоп 5 сек
3. Реверс плавный 5сек
4. Аварийный стоп 0,05с
5. Регулировка оборотов потенциометром
Реализация
Подключаю четыре нормально разомкнутые кнопки без фиксации
1. Старт между контактами 12 и 18. Параметр 5-10 (8), 3-41 (5с)
2. Стоп между 12 и 19. Параметр 5-11(6), 3-42 (5с)
3. Реверс между 12 и 27. Параметр 5-12 (11)
4. Авар стоп между 12 и 29. Параметр 5-13 (4), 3-81 (0,1)
5. Перем резистор 1ком между выводами 50,53,55. Параметры 6-10 (0), 6-11 (10), 6-14 (0), 6-15(10)
Нужен ли резистор тормозной для быстрого останова? Частотник на 4кВт, двигатель на 3.
В типовых схемах включения видел на стоп нормально замкнутую кнопку, непонял как прописывается разница НЗ или НР в частотнике
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:28
