> Байпас в тепловом узле, Зачем нужен байпас в тепловом узле пятиэтажки?
Андрей Серегин
сообщение 9.2.2016, 12:18
Пользователь №: 270506
Здравствуйте. У меня такой вопрос: Имеется хрущёвская пятиэтажка с верхним розливом. Тепловой узел имеет байпас с задвижкой типа "баттерфляй", соединяющий подачу и обратку. Для чего он нужен? и можно ли его заглушить ? Второй вопрос : как определить располагаемое давление (от котельной) на вводе в дом? ( есть подозрение что котельная не дает достаточное давление). По первому вопросу есть предположение, что байпас с задвижкой нужны в случае избыточного давления на доме т. е для уменьшения расхода воды (балансировки) через дом. По второму : закрыть задвижки между тепловым узлом домом и померить разницу давления на подаче и обратке.
Правильно ли я думаю, если кто знает, подскажите пожалуйста.
Dede
сообщение 9.2.2016, 12:41
Пользователь №: 103012
Байпас вам не нужен, а если задвижка еще и пропускает, то он вам вреден, снижает располагаемый напор. Избыточное давление поглощают установкой шайб или регуляторов.
Располагаемый напор на входе в дом меряется при закрытых задвижках. Если есть такая возможность (врезаны гильзы под манометры, наличие задвижек после манометров), измеряйте
Андрей Серегин
сообщение 9.2.2016, 12:52
В общем я так и предполагал. Спасибо.
borm
сообщение 9.2.2016, 14:30
Пользователь №: 3267
Цитата(Dede @ 9.2.2016, 12:41) *
Байпас вам не нужен....
А если у котельной график не 95-70, а этот байпас аля "баттерфляй" тупо элеваторный узел?
з.ы. А Скрипач не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт.(С)
timofeyprof
сообщение 9.2.2016, 14:33
Пользователь №: 36382
схемку или фото бы - где именно байпас? на вводе - требование ТСО скорее всего
Андрей Серегин
сообщение 12.2.2016, 8:33
Вот фото теплового узла
timofeyprof
сообщение 12.2.2016, 9:39
пространство похоже не просто мало, а крайне мало - такие переплетения сотворить...
Если синие краны стоят на вводе, то похоже, байпас врезается в Т1 после расходомера на Т1 и идет в Т2 опять же после расходомера на Т2 (по направлению движения теплоносителя)? Т.е. при перепуске расход теплоносителя будет учитываться на расходомере Т1 и не будет учитываться на расходомере Т2?
Хрень какая то получается, либо я чего не понял в хитроумном плане монтажников (или ТСО)...
Сергей А.
сообщение 12.2.2016, 10:02
Пользователь №: 932
Вариант (если это потребитель последний на тупиковом длинном участке) - организация циркуляции в теплосети на случай аварийной ситуации и отключения данного потребителя.
timofeyprof
сообщение 12.2.2016, 10:09
и как судя по фото организуется циркуляция, если до врезки байпаса нет отключающей арматуры, и циркуляция идет через прибор учета? до фото был за такой вывод, теперь сомнения...
Андрей Серегин
сообщение 12.2.2016, 11:39
Ввод идет через две некрашеные вертикальные трубы ( справа подача, слева обратка). После правого синего крана труба идет на крышу на подачу. На левый синий кран приходят обратки нижних лежаков.
Вот где расходомер, я не понял ?
Сообщение отредактировал Андрей Серегин - 12.2.2016, 11:40
timofeyprof
сообщение 12.2.2016, 11:41
все одно получается, врезка после счетчика по ходу теплоносителя на Т1 и после счетчика на Т2. Схемку нарисуйте - увидите.
расходомер - в сужении между переходами, обжат фланцами .
Сообщение отредактировал timofeyprof - 12.2.2016, 11:42
Андрей Серегин
сообщение 12.2.2016, 11:54
И еще вопрос спецам : перепад давления на вводе с открытыми синими кранами составляет 0,04 Мпа ; с закрытыми - 0, 06 Мпа. Это нормально для стандартной пятиэтажки 80 квартир - хрущевки 4 подъезда ? Дом не тупиковый, за ним еще 2 или 3 дома.
"расходомер - в сужении между переходами, обжат фланцами" А можно , если не трудно пальцем тыкнуть на фото. Я между фланцами вижу только теплощетчики 2 шт.
timofeyprof
сообщение 12.2.2016, 12:46
сие и есть "расходомер" - электромагнитный прибор для измерения расхода теплоносителя. помимо него у вас стоят датчики температуры и давления. Вкупе с тепловычислителем все вместе и образуют "теплосчетчик"
Помимо узла учета что то в ИТП есть, регулирование каким то образом осуществляется? или простая зависимая схема?
Андрей Серегин
сообщение 13.2.2016, 9:14
Регулирование,по видимому осуществляется задвижками на вводе после некрашеных труб. Байпас, как мне объяснили, нужен для того, чтобы не замерз ввод в дом(трасса идет снаружи по воздуху). Однако ,если приглядеться, там есть маленький байпас, зачем большой - непонятно. А теперь суть всей проблемы : Система отопления в этом доме с верхней разводкой и попутным движением теплоносителя. После замены лежаков верхней и нижней разводки перестали топиться стояки, находящиеся по середине. Ошибка в том , что верхний лежак сделали одним диаметром ПП 63.
Вопрос : каким способом с наименьшими материальными затратами исправить эту ошибку ? Ставили насосы на обратке - безрезультатно. Если нужна схема, могу нарисовать.
Ernestas
сообщение 13.2.2016, 9:58
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Байпас есть и на вводе.
А "батерфляйный" нужно закрывать, найти того кто это "сотворил" и сказать ему, что он редиска-не хороший человек. smile.gif
"ПП 63" - это ППР диаметром 63?
Рисуйте! )
Андрей Серегин
сообщение 13.2.2016, 14:40
Черными линиями показаны стояки, где нарушена циркуляция. "ПП 63"это ППР 63
Нижняя разводка выполнена с разными диаметрами, аналогично верхней по проекту т. е с расширением в направлении движения теплоносителя обратки, а верхняя (в нарушение проекта) одним диаметром ппр 63
Ernestas
сообщение 13.2.2016, 14:42
Из: Klaipeda
Трубы нижней разводки сделали различными диаметрами или как наверху одним ППР63?
Андрей Серегин
сообщение 13.2.2016, 14:45
Нижняя разводка разными диаметрами.
Ernestas
сообщение 13.2.2016, 15:01
Из: Klaipeda
Вам нужно добавить гидравлическое сопротивление на хорошо греющих стояках для выравнивания расходов до расчетных
На мой взгляд, есть два основных способа.
1. сделать нижнюю разводку как вверху. (Не гарантия , что все исправится. Но это единственный способ, позволяющий не завышать общее сопротивлении СО)
А общее сопротивлении СО -это фактор, который напрямую влияет на количество тепла получаемое всем домом (судя потому, что я видел на фотографиях)
2. поставить балансировочные клапаны(БК) на стояки. В идеале на все стояки, а из экономии -только на хорошо греющие.
Андрей Серегин
сообщение 13.2.2016, 15:12
Наверное скорее верхнюю как в низу. Так как проект делали в советское время и тогда все работало. Но это затратно. Мне кажется вариант №2 более подходит. А заужение верхней разводки (ППр 63 вместо металла 70) можно исправить насосами. Значит придется на каждом стояке, кроме проблемных ставить балансировочный клапан. Какие посоветуете ?
Ernestas
сообщение 13.2.2016, 15:46
Из: Klaipeda
Да, БК на всех стояках + насос = гарантированный результат.
Что посоветовать по БК? У вас 5-этажка? Какие нагрузки на стояках?
Андрей Серегин
сообщение 15.2.2016, 14:10
Если исходить из расчета 100 Вт на кв.м., то максимальная нагрузка на стояк в комнатах 18 кв.м. = 18 х 100 х 5 = 9000 Вт. ( 5 этажей ) По советскому проекту диаметры всех стояков 20 мм ( только непонятно это Ду или наружный диаметр?)
И еще вопрос: Можно ли вместо балансировочных вентилей на стояках ( около 50 шт.) поставить балансировочные вентили на верхний лежаках имитируя сужение трубопровода как в первоначальном проекте ( получится по 5 БК на каждое крыло). Ведь проблема, как мне кажется, именно в этом?
Ernestas
сообщение 15.2.2016, 19:43
Из: Klaipeda
Это очень грубый и неправильный расчет, По моему опыту большинство стояков будет с нагрузкой до 7 кВт. Я бы в данном случаи применил БК (ТА) TBV NF 15 (kvs 1,8) (оптимальный по цене вариант у нас в Литве)
Теоретически наверно можно, пересчитав заново всю гидравлику. Когда лежаки меняли на ППР, кто-нибудь себя озадачил гидравлическим расчетом? Чтобы было соответствие старому проекту?
Андрей Серегин
сообщение 16.2.2016, 12:18
Никто ничего не считал, просто поменяли и все. А потом за голову хватаются, почему мол не греют батареи.
Ernestas
сообщение 16.2.2016, 12:59
Из: Klaipeda
Констатируем. "Лежаки" поменяли, соответствия старому проекту нет. И в этой образовавшейся "каше" вы предлагаете - "поставить балансировочные вентили на верхний лежаках имитируя сужение трубопровода как в первоначальном проекте"?
Андрей Серегин
сообщение 16.2.2016, 13:39
Да.
Ernestas
сообщение 16.2.2016, 13:48
Из: Klaipeda
Андрей, вы и без меня теперь понимаете, что для этого нужно.
Андрей Серегин
сообщение 16.2.2016, 15:35
Просто я говорю согласно теории, а вот на практике я такого еще не делал. Страшновато как-то. Наверное остановлюсь на балансировке стояков, да и денег можно заработать больше. Спасибо за советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 8:21
