> ЕВ в коттедже
mac26062606
сообщение 9.2.2016, 14:42
Пользователь №: 287970
Небольшое описания: воздух под действием силы тяги будет забираться из окружающей среды, проходя через грунтовый теплообменник поступать в так называемую "венткамеру", расположенную на тех. этаже, которая представляет собой некий заизолированный объем. Далее воздух подогревается до температуры тех. этажа и от труб вытяжки и по системе воздуховодов поступает в помещения, за счет того, что там создается некое разряжения за счет вытяжки. Вытяжка же работает по принципу естественной тяги и из помещений подается в общий воздухвоод а далее на крышу, на всякий случай установлен вентилятор для улучшения вытяжки. Также есть небольшой подмес вытяжного воздуха с воздухом в венткамере. Как вы считаете будет ли такая система работать ?
И еще имеет место быть такая логика : Из грунтового ТА воздух будет подаваться в венткамеру с помощью вентилятора, допустим вент камера полностью герметична, больше воздуху, кроме как в приточные воздуховоды деваться некуда, значит он пойдет в них, ок, дальше, если дом герметичный, то избытку воздуха нужно куда то деваться и он должен пойти по вытяжным каналам на улицу, через венткамеру , логично это или нет?
Прикрепленный файл  ___________________Model__1_.pdf ( 83,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
vsklokoch
сообщение 13.2.2016, 12:46
Пользователь №: 103731
Выберите сами: воздух в "улучшающий тягу" вентилятор может поступать одним из двух путей:
1. через воздухозаборную решетку - вниз в теплообменник колодца - вверх от колодца к помещению...
2. через соседнюю шахту естественной вытяжки.
У Вас, похоже, на лето охлаждение грунтовым т.о. задумано.
А за счет чего работает естественная тяга? Какой будет ее величина? Продавит ли она хотя бы первые полметра воздухозабора?
Как Вы определили производительность "улучшающего" вентилятора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:58
