Пожаротушение мусорки, К какой категории по НПБ относить мусорную камеру |
28.12.2006, 10:59
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Интересен сам по себе расчет спринклеров колличество и расход. И то и другое зависит от площади помещения и группы по НПБ. Кто проходил поделитесь
28.12.2006, 11:04
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
ТСН 21-302-2000 Проектирование пожаротушения мусоропроводов. Зачем вам расчёт? Промывочное устройство, сертифицированно, и имеет спринклеры! Ставте и всё.
28.12.2006, 11:08
просто Инженер
Из: Петербург
Не так выразился. Нужно определить количество спринклеров и диаметр подводки.
28.12.2006, 11:10
Копатель
Из: Тула
Тогда я что-то не догоняю. Тушение внутри мусорокамеры?
28.12.2006, 11:16
просто Инженер
Из: Петербург
Да
28.12.2006, 11:25
Пользователь №: 4736
как то не парились по нпб определяли расход и площадь покрытия обычно хватало одного спринклера. хотя один раз девочка мне сказала что спринклер должен включаться от крана в мусорокамере
Гость_Paul1252_*
28.12.2006, 11:26
Мне кажется вам лучше проконсультироваться у пожарника.
28.12.2006, 11:29
Копатель
Из: Тула
НА верху мусорокамеры ставится промывочное устройство, их много разных сейчас, в инете можно поискать. Там уже кроме промывки, есть спринклер (1 или несколько, в зависимости от размеров). Есть и пожарные сертификаты. Я ставил ЗУМ, если получиться, сейчас приложу картинку. Вернее не я ставил, а архитекторы заказывают.
28.12.2006, 11:42
просто Инженер
Из: Петербург
Это тушение и дезинфекция ствола туда подвожу Ду15 расход не знаю делаю по аналогу, а что заводить в камеру размером 22,5 м2. думаю 3 спринклера в зависимости от группы помещений по НПБ 88 2001 и расход от 0,08 до 0,17л/с м2 вот и парюсь, или я чего не так делаю или я первый в отрасли над этим задумался? Добавлено - 11:44 Просто мусорник поался для новых русских нехилый
28.12.2006, 11:51
Копатель
Из: Тула
Дык не мусорокамеры, а помещения мусорокамеры. Тут уже этот вопрос обсуждался когда-то. Главное утеплить, чтобы не помёрзли. А расход и ,соответственно, количество по НПБ. Так и есть
28.12.2006, 12:02
просто Инженер
Из: Петербург
Обсуждалось читал но цифры расхода на м2 чего то не приводят. Самому думать чего там может быть напридумываю и лаки и растворители и краску сольют получается брать по максимуму. И в этом случае расход будет 3,825 л/с труба Ду 40. Не будут ли над таким проектом смеяться? Или нормально сороковку на мусорник и кольцевать?
28.12.2006, 12:41
Пользователь №: 1227
Цитата(Сантехник @ Dec 28 2006, 11:42 ) Это тушение и дезинфекция ствола туда подвожу Ду15 расход не знаю делаю по аналогу, а что заводить в камеру размером 22,5 м2. Сантехник, посмотрите здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=10590При применении данного устройста отдельно устанавливать сприклеры в помещении мусорокамеры не надо. Но обратите внимание - подводящий водопровод диаметром 40
28.12.2006, 14:01
Копатель
Из: Тула
Цитата(Сантехник @ Dec 28 2006, 12:02 ) Обсуждалось читал но цифры расхода на м2 чего то не приводят. Самому думать чего там может быть напридумываю и лаки и растворители и краску сольют получается брать по максимуму. И в этом случае расход будет 3,825 л/с труба Ду 40. Не будут ли над таким проектом смеяться? Или нормально сороковку на мусорник и кольцевать? Вообще, я бы взял 1 категорию. В мусор выбрасываются в основном пищевые отходы (влыжные и всё такое). А то, что выбросят резинку или банку с краской - это не значит, что у Вас в этом помещении склад до потолка с этими банками! 1категория - 0,08л*с/м2 - расход для 22,5м2 - 1,8л/с!
28.12.2006, 15:34
просто Инженер
Из: Петербург
Водяному Так и сделаю и подведу двадцатку 5,7 м\с . Ольге Судя по СНиП 31.01.2003 п 7.3.11 Мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей должен быть кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и иметь теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь камеры должна быть утеплена. Спасибо Всем
28.12.2006, 15:47
Копатель
Из: Тула
Цитата(OlgaO @ Dec 28 2006, 12:41 ) Цитата(Сантехник @ Dec 28 2006, 11:42 ) Это тушение и дезинфекция ствола туда подвожу Ду15 расход не знаю делаю по аналогу, а что заводить в камеру размером 22,5 м2. Сантехник, посмотрите здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=10590При применении данного устройста отдельно устанавливать сприклеры в помещении мусорокамеры не надо. Но обратите внимание - подводящий водопровод диаметром 40 Наверное не в помещении мусорокамеры, а в стволе мусорокамеры.
28.12.2006, 16:03
Цитата(Сантехник @ Dec 28 2006, 15:34 ) Водяному Так и сделаю и подведу двадцатку 5,7 м\с . Ольге Судя по СНиП 31.01.2003 п 7.3.11 Мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей должен быть кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и иметь теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь камеры должна быть утеплена. Спасибо Всем елки-палки, так в ссылке Анатолича как раз и есть оросители для мусорокамеры+оросители в стволе+промывное устройство. И на СНиП ссылки. Заказ такого оборудования и дело ВК-шника только подвести сверху стальной водопровод диаметром 40 мм.
28.12.2006, 16:13
просто Инженер
Из: Петербург
Туплю только сейчас ссылочку открыл. Спасибо за терпение и выдержку. Пока по снипам бегал умаялся.
28.12.2006, 16:34
Копатель
Из: Тула
Да-а-а-а, новое слово в технике. Не для бюджетного строительства. Замысел не плохой. А кто будет следить за этой установкой?
28.12.2006, 22:20
Цитата(Водяной @ Dec 28 2006, 16:34 ) Да-а-а-а, новое слово в технике. Не для бюджетного строительства. Замысел не плохой. А кто будет следить за этой установкой? Сантехник проектирует для новых русских! Вот они и будут следить за этой установкой
29.12.2006, 9:25
Копатель
Из: Тула
Цитата(OlgaO @ Dec 28 2006, 22:20 ) Цитата(Водяной @ Dec 28 2006, 16:34 ) Да-а-а-а, новое слово в технике. Не для бюджетного строительства. Замысел не плохой. А кто будет следить за этой установкой? Сантехник проектирует для новых русских! Вот они и будут следить за этой установкой Думаю, что им это не надо!
