> Управление приводами Velux по шине Knx
ees-tech
сообщение 9.2.2016, 16:39
Пользователь №: 265679
Приветствую всех, появилась задача напрямую из шины knx управлять приводами открытия окон KMG-100 и приводами штор той же фирмы. Со шторами там все просто, уже подключили к блоку управления шторами 24В. Управляется без проблем переполюсовкой. Шторка открывается и закрывается.
А вот с приводом KMG пока проблема, он идет со своей электроникой (контроллер), которая подключается по безпроводу к своему блоку управления. Так вот, блоки управления никто не покупал, а по данным производителя к шине их подвязать нельзя, да и покупать блоки на 12 окон, находящиеся в разных местах не рентабельно.
Может кто сталкивался с подобным. Пока не хочется курочить привода открытия, хотя этот вариант тоже рассмативаем.
Melnikov
сообщение 9.2.2016, 18:16
Пользователь №: 11537
Так с Velux вроде раньше не было проблем. Нужен только их, или аналогичный блок питания и KNX исполнительное устройство приводов (жалюзи) постоянного тока, на 12 окон ровно 3 по 4 канала. И управляйте напрямую двигателями. Кстати их привода сертифицированны и Velux всегда поддерживал стандарт EIB и KNX, кстати они давние члены KNX еще в бытность ее EIBA.
Ставил когда еще не было устройств для приводов постоянного тока. Кстати сама механика приводов Velux весьма достойная, там все есть и концевики, и защита от перегрузок. Самое главное не вестись на их электронику управления. (Мало вероятно, но может быть у них появились за последние 15 лет блоки интеграции с EIB, попробуйте узнать на их сайте, как правило их местные менеджеры слабо знают свое оборудование). Ставьте смело. Успехов Вам.
ees-tech
сообщение 9.2.2016, 18:22
Если с приводом шторки все нормально, то вот привод открытия не имеет даже сухих контактов для управления. к нему подводится питание - 24В и все. Далее он по протоколу io-homecontrol должен общаться с блоком управления и пультом, которые тоже не имеют выходов для ручного управления. Протокол io-homecontrol с knx без плясок с бубном не дружится никак, а точнее я пока не нашел стабильно рабочих вариантов. Привод KMG - это не просто мотор с редуктором, а устройство со своим контроллером и датчиком дождя. На замену ничего нет.
Вроде как в номенклатуре Velux есть интерфейс с переключателем для внешнего управления (KLF 050/100). Производитель по нему тоже не дает конкретной информации. А именно, работает этот интерфейс напрямую с приводом KMG или все равно нужен контроллер. Данный радио интерфейс позволяет добавить в систему обычный кнопочный выключатель, что нас вполне устроит. Такой вариант управления на модулях knx организовать проще всего.
Mycraft
сообщение 9.2.2016, 20:31
Из: Германия
Пользователь №: 262186
Единственный элегантный выход это покупка подходящего девайса здесь http://www.techniline.com/index.php/en/intelligent-buildings и замена платы от велюкс тогда возможно подключение мотора к актуатору...р
leonid
сообщение 10.2.2016, 10:37
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Если есть управление сухими контактами с подачей коротких импульсов (вверх - короткое замыкание одних контактов, вниз - других), то в KNX есть нормальное решение без каких-либо придумок.
ees-tech
сообщение 10.2.2016, 12:03
Вот это уже по делу. Спасибо, буду изучать информацию и пытаться заказать.
Что касается сухих контактов, то их у привода KMG нет. Есть свой блок управления со встроенными защитами.
Сообщение отредактировал ees-tech - 10.2.2016, 12:04
Melnikov
сообщение 10.2.2016, 17:08
Зачем Вам сухие контакты. Эти 24 вольта на выход исполнительного устройства управления жалюзи. Дали +- поехоло в одну сторону, дали -+ в другую. А концевики и защита в самом моторе (приводе).
Или может я не понимаю чего. Там, что кроме +- 24 есть еще некий интерфейс в виде разъема и встроенные мозги? Если это так, тогда действительно нужен их интеллектуальный интерфейс, тут я пас.
fiber
сообщение 10.2.2016, 18:59
Пользователь №: 186602
Проблема вроде не с приводом штор, а с приводом самого окна..
ees-tech
сообщение 11.2.2016, 13:13
Да, проблема именно с приводом открывания окна. Шторки то работают без проблем. Связался с Поляками (спасибо Mycraft), что предлагают на замену блок для привода окон. Цена вопроса 49 евро за штуку, ну плюс их польский налог и доставка в Россию.
Буду заказывать и ставить. Далее с управлением проблем не будет. Собственно, почему датчане начали так извращаться. Они замутили альянс еще с несколькими (пальцев двух рук точно хватит) производителями второго дивизиона и совместно пытаются задвинуть "комплексную" систему домашней автоматизации с закрытым протоколом. Все бы ничего, на радиошине, но без обратной связи...
Товарищ сталкивался с аблоевскими устройствами под эту шнягу - опплевался. Хотя в остальном у ASSA ABLOY железки вполне приличные. Туда еще и хоневел вступил, что вообще попахивает маразмом.
Mycraft
сообщение 13.2.2016, 19:00
Из: Германия
Пжалуйста...тут у нас если кто хочет с окнами чего делать и если заказчик Велюкс желает...то сразу ему этот зуб дёргаем и ставим "нормальные" окна от например Рото где потом всё без проблем и головной боли работает...
ees-tech
сообщение 7.6.2016, 11:16
Итак, блоки управления приехали. Доставка из Польши заняла 10 дней Все выглядит очень достойно.
Внутри все проложено паралоном, сами платы запечатаны в индивидуальный антистатический блистер.
Сами платы сделаны качественно, сборка выполнена отлично.
Работа по замене элементарная, берем привод и головку или отвертку Torx.
Снимаем верхнюю крышку.
Отсоединяем от платы разъем, снимаем плату с фиксаторов и выпаиваем двигатель.
Ставим новую плату в корпус и припаиваем двигатель.
Собираем все в обратном порядке и наслаждаемся.
По факту привода уже смонтированы на объекте, управление переполюсовкой 24В. Все работает как часы. В данной плате предусмотрена защита двигателя. Единственное, от чего придется отказаться - штатная система защиты от осадков. Мы ее организовали посредством погодной станции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:06
