> В каких случаях изображают трубопровод буквой в разрывах.
sa_ha
сообщение 9.2.2016, 16:52
Пользователь №: 289422
ГОСТ 21.206-2012. Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов. Почти всегда на планах изображают именно по варианту "в". Вчем логика ставить в разрывах ведь проще по варианту "б", ну или когда загроможден чертеж по варианту "а".
sa_ha
сообщение 9.2.2016, 20:07
ГОСТ 21.206
5. При изображении трубопровода на чертеже (схеме) буквенно-цифровые или цифровые обозначения указывают на полках линий-выносок или над линией трубопровода, а в необходимых случаях — в разрывах линий трубопроводов. Что за необходимый случай???
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.2.2016, 22:17
Пользователь №: 39475
Цитата(sa_ha @ 9.2.2016, 22:07) *
ГОСТ 21.206
Вот когда необходимость возникнет (например в сложных схемах, при вычерчивании параллельных линий трубопроводов, может просто не быть места для выносок), тогда и решите - случай необходимый.
Кроме того, обычно и в сетях в разрывах обозначения ставят.
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2016, 9:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Проще от слабого знания Автокада. В Автокаде несложно сделать тип линий с буквами в разрывах - сами ставиться будут.
nagger
сообщение 10.2.2016, 10:15
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Есть большой недостаток у выполнения трассы типом линии с буквенным обозначением в разрыве.
PWW
сообщение 13.2.2016, 15:57
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Обоснуйте, а то как-то незаконченным утверждение получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:21
