2 страниц V   1 2 >
> Пожарный гидрант, размещение пожарных гидрантов
Элькаринка
сообщение 9.2.2016, 18:30
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 200632
Возможно ли в одном колодце Д=2000мм установить два пожарных гидранта?
nagger
сообщение 9.2.2016, 18:32
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Можно по внутренним стенам расставить по полу. Можно битком набить, как селёдок в бочку. Было бы зачем.
Элькаринка
сообщение 9.2.2016, 18:35
Из: г.Новосибирск
Дело в том что колодец только один и возможности поставить еще один нет, а по расходу (20л/с) необходимо два пожарных гидранта.
Уже все перерыла а норм разрешающих или запрещающих нет(((
nagger
сообщение 9.2.2016, 18:46
Из: РФ
План, конечно, же - тайна и вообще в особой части.
smart-bear
сообщение 9.2.2016, 22:58
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
1. В случае необходимости (пожара) установить рядом, в таких стеснённых условиях, две пожарных колонки и пользоваться ими - невозможно. Противопожарная служба мигом выдаст предписание на устранение нарушения.
2. Дизайн и воплощение плиты перекрытия колодца кто будет осуществлять? Люки как размещать? Впритык?
Понятия "гидрант" и "пожарный кран" абсолютно разные. Интернет в помощь.
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2016, 9:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нет.
nagger
сообщение 10.2.2016, 10:04
Из: РФ
Кто-то утверждал обратное?
[attachment=105955:gidr.png]
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2016, 10:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Сантехник
сообщение 19.2.2016, 12:49
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Даже в паре метров друг от друга может не пройти в экспертизе. Расстояние между гидрантами должно определяться расчетом.
nagger
сообщение 19.2.2016, 14:09
Из: РФ
Только его - расчет - никто в глаза не видел.
Сантехник
сообщение 19.2.2016, 14:50
просто Инженер
Из: Петербург
А вот и нет. Ищите книгу Кузнецовой Е.А. "Противопожарное водоснабжение промышленных зданий".
nagger
сообщение 19.2.2016, 15:15
Из: РФ
Спасибо, что упомянули хорошую книгу.
Но не подскажете, где же там расчет расстояния между гидрантами? Вот смотрю я 4-й абзац п. 4 гл. 6 в этой книге... И еще раз повторяю, что расчет никто в глаза не видел.
Сантехник
сообщение 20.2.2016, 11:06
просто Инженер
Из: Петербург
Да какая-то другая книга.
Алгоритм расчета строится как расчет радиуса территории обслуживаемой автонасосом с учетом:
- напора автонасоса складывается из напора в ПГ плюс напор встроенного насоса зависит от типа автонасоса беру 10 атм.
- расстояния по тротуарам и проездам от гидранта до здания - те самые 200 м. для автонасосов.
- высоты здания подлежащего тушению
- сопротивлению шланга по всей его длине на горизонтальных и вертикальных участках есть в снипе по наружке
- расходу на струю от расхода на наружное пожаротушение разделив на количество струй из возможностей стволов
- высота компактной части струи которую требуется обеспечить уже на кровли здания (стволы такие же как во внутрянке для 65 )
В зависимости от этажности застройки и гарантированного напора в сети и получаются цифры от 150 до 200. Если даже больше 200 м ,то до 200 м ограничивает СП .
Как-то так.
nagger
сообщение 20.2.2016, 11:29
Из: РФ
Как-то так.
Вы описываете расчет расстояния между гидрантом и зданием, а не расстояния между гидрантами на сети.
Сантехник
сообщение 20.2.2016, 11:46
просто Инженер
Из: Петербург
От скольки гидрантов должно тушиться здание?
На каком расстоянии от здания проходит водопровод?
А здание может быть и не одно.
Минимальное расчетное и будет тем самым. Такой расчет актуален для районов застроенных однотипными зданиями. Но можно докапаться до проектанта в любой момент.
Гениальная
сообщение 13.4.2018, 11:51
Пользователь №: 43981
Прошу помощи! Подскажите. У меня на площадке 2 проектируемых гидранта.
Эксперт замечание пишет, что ПГ расположен на вводе в здание.
Ранее похожие решения согласовывались на тупиках. Сейчас нет. План прилагаю
Сообщение отредактировал Гениальная - 13.4.2018, 11:52
lexa00
сообщение 13.4.2018, 12:42
Пользователь №: 7247
Расход на наружное пожаротушение какой?
Длина тупика какая?
Гениальная
сообщение 13.4.2018, 15:21
Расход 20 л/с. Длина от точки подключения до дальнего здания 150м. Оба ПГ охватывают все здания
Эксперт уверяет, что у меня это ВВОД-значит нельзя ПГ ставить, а не тупиковый трубопровод (когда я ссылаюсь ему на не более 200 м ветка)
Сообщение отредактировал Гениальная - 13.4.2018, 15:24
Ferdipendoz
сообщение 14.4.2018, 17:59
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну это точно ввод. Нормативного запрета на установку гидрантов на вводе я не помню
Гениальная
сообщение 18.4.2018, 16:49
Эксперт ПБ утверждает, что и первый гидрант на вводе стоит... я в замешательстве.
Т.е. эксперт ВК молчит, эксперт ПБ не согласовывает том ПБ...
lexa00
сообщение 18.4.2018, 17:40
на тупиках гидрант ставится только один пр расходе на пожар не более 10 л/сек.
При расходе 15 л/сек и более - минимум два гидранта на кольцевой сети.
Гениальная
сообщение 18.4.2018, 20:30
а где прочитать, что при 15л/с и более только на кольце? или не один на кольце, а второй на тупике, например, допустим?
ProrbIv
сообщение 19.4.2018, 5:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566
А как же пункт 11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Ferdipendoz
сообщение 19.4.2018, 7:31
Филипп
Из: Уфа
Мне тоже интересно, где такой пункт есть, запрещающий на тупике ставить гидранты при расходе свыше 10 л/с.
На вводе, думаю, нельзя ставить гидранты, потому что ввод относится скорее к области действия СП 30. Но: вы ведь ставите колодцы с отключающей арматурой перед домами. Можете попробовать упирать на то, что вводами являются непосредственно участки от ВК-2 до дома №1 и от ВК-4 до дома №2. А сама линия от ВК-1 до ВК-4 является обычной тупиковой веткой наружного водопровода длиной менее 200 м.
nagger
сообщение 19.4.2018, 7:45
Из: РФ
Не вижу проблемы использовать существующие или проектируемые гидранты на существующем кольцевом водопроводе вблизи застройки.
Приближение в1 и к1, имхо, ненормативное, особенно вблизи колодцев к1.
Гениальная
сообщение 19.4.2018, 12:09
есть сущ. гидрант, но к нему нет подъезда (тоже было замечание про это, когда его использовала), но ГИП отказались делать подъезд к нему, поэтому выкручивают руки, чтобы обосновала установку ПГ на своей сети, и что она у меня тупиковая , а не ввод....
lexa00
сообщение 19.4.2018, 12:37
В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п 9.11, по дорогам с твердым покрытием.
Никто не говорит, что нельзя ставить гидранты на тупике. Ставить можно. Но понимать, что тупик обеспечивает только 10 л/сек из необходимых Вам например 20 л/сек. На недостающие литры в секунду надо что-то придумывать
Ferdipendoz
сообщение 19.4.2018, 13:03
Филипп
Из: Уфа
Да где написано-то, что тупик до 10 л/с только обеспечивает?
В приведённом вами тексте описывается условие возможности устройства тупиков более 200 м.
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 19.4.2018, 13:07
lexa00
сообщение 19.4.2018, 13:27
Согласен, не написано. Но у нас то длина за 200 метров же? Поэтому и считаем, что да, длина больше 200 метров, но мы берем с этой сети только 10 л/сек. Этим не нарушаем пункт
Ferdipendoz
сообщение 19.4.2018, 15:58
Филипп
Из: Уфа
Нет же )
Я так понял, что тупик короче 200 м
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 19.4.2018, 15:59
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 0:11
