> Помогите с регулировкой системы ЦО
avtogen83
сообщение 9.2.2016, 20:59
Пользователь №: 289597
После установки теплового счетчика стал вопрос о балансировке системы!
1. подача 60 град., обрат. 50 град.
2. подключение через элеватор (сапог заблинд.)
4. Верхняя разводка 9 етажей 4 парадных (однотрубная)
5. Расход 8 куб. в час
Я так понимаю главная задача балансировки равномерное распределение теплоносителя потребителю?
Как в этой ситуации я должен поступить чтоб снизить потребление тепла?
Ernestas
сообщение 9.2.2016, 21:38
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Не понятный сленг. Хотите сказать, что со стороны обратки элеватор заглушили?
А что у вас осталось из того, чем вы можете балансировать и снижать потребление?
сообщение 9.2.2016, 22:28
Пользователь №: 32666
Сохранить расход в системе при снижении расхода первичного теплоносителя, а дальше уж вариантов масса.
avtogen83
сообщение 9.2.2016, 23:36
[quote name='Ernestas' date='9.2.2016, 22:38' post='1183820']
сапог заглушен, сопло демонтировано, есть задвижки на эл. узле и дальше на каждое парадное
KGP1
сообщение 10.2.2016, 8:23
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Уточните условия задачи.
avtogen83
сообщение 10.2.2016, 8:52
Установили счетчик:
Требуют снизить оплату за отопление
awlan
сообщение 10.2.2016, 9:40
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Каким это образом тут можно сделать?
Если тут
Прикрывая задвижку на вводе уменьшается объём циркуляции и как следствие разбалансировка СО.
Цитата(avtogen83 @ 10.2.2016, 13:52) *
Установили счетчик:
Надо людям(жителям) объяснить, что теплосчетчик ничего не экономит, он только считает.
Экономит система автоматического регулирования.
avtogen83
сообщение 10.2.2016, 10:07
Если тут
Автоматика регулирует расход?
avtogen83
Если тут
awlan
сообщение 10.2.2016, 11:37
Кхе-кхе. Для вас это новость?
avtogen83
сообщение 10.2.2016, 11:50
Ну мы все таки прикрыли входную задвижку и получили сразу 60/40 пока не не орут helpsmilie.gif
А что можно установить на батареи на одном стояке чтоб отрегулировать расход и жители не могли лезть в настройки?
Хотел уточнить!
avtogen83
сообщение 10.2.2016, 12:10
Да в процессе ограничения расхода сначала прикрывали задвижку на обратке что привело к росту давления в подаче соответственно и перепад.
Но остановились мы на задвижке на подаче, но все таки хочется циркуляции как это может отразится на показаниях счетчика?Извините за не проф. вопросы я пока учусь!
KGP1
сообщение 10.2.2016, 15:20
Из: г.Владимир
Цитата(avtogen83 @ 10.2.2016, 8:52) *
Установили счетчик:
Для этого надо уменьшить теплопотребление, снизив расход на ввод(уменьшить сопло в гидр элеваторе), но при этом могут измениться температуры в жил помещениях, особенно нижних этажей, на верхних этажах при этом возможен перетоп. Сравните Топ верхних 60оС, а нижних 40оС, а в случае разбаланс еще ниже. В этом случае без цирк насоса в СО не обойтись. С его помощью можно добиться эффективной балансировки по стоякам и снизить Тср на ОП
Сообщение отредактировал KGP1 - 10.2.2016, 15:22
Ernestas
сообщение 10.2.2016, 19:07
Из: Klaipeda
Значит у вас ничего нет, для выполнения ваших хотелок.
Установили счетчик:
Ну раз требуют, нужно начинать собирать деньги на реконструкцию теплового узла.
Сообщение отредактировал Ernestas - 10.2.2016, 19:11
avtogen83
сообщение 10.2.2016, 21:03
Цитата(avtogen83 @ 10.2.2016, 21:53) *
Тут сегодня на почти таком же доме подключили погодный регулятор. под. 55 - обр. 35 думаю с нижними этажами будут завтра разборки mad.gif
Сообщение отредактировал avtogen83 - 10.2.2016, 21:04
avtogen83
сообщение 10.2.2016, 21:30
Тут вот еще ситуация на одном доме- елеватор. узел: 1. перепад 0,2 атм.
2. температура в сапоге такая же как в подаче 60оС
3. температура обратки до элеватора 35оС, а после элеватора на выходе 43оС
Думаем глушить сапог и выкинуть сопло что скажите?
avtogen83
Сообщение отредактировал avtogen83 - 10.2.2016, 21:37
KGP1
сообщение 11.2.2016, 8:06
Из: г.Владимир
1. А если закроете задв. на вводе, какой напор?
2., 3. элеватор не работает по причине п.1.
Похоже, что такое решение уже реализовано у соседних теплопотребителях. Гидравлика т/с развалена. Обращайтесь в ТСО, копии в Ростехнадзор, ОМС, прокуратуру.
Сообщение отредактировал KGP1 - 11.2.2016, 8:06
glavmex
сообщение 17.2.2016, 10:23
Пользователь №: 41583
Сначала поднимите документы в частности договор и посмотрите какой у вас должен быть перепад посмотрите заодно температурный график. Соответствует ли подача уличной температуре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 9:29
