> кол-во Гкал на 1м3 при нагреве на 1Градус С воды
MAX38
сообщение 10.2.2016, 6:14
Пользователь №: 285637
Добрый день! Подскажите кто силен в расчетах.
В связи с неподачей ресурсоснабжающей организации необходимой температуры горячего водоснабжения, мне необходимо посчитать стоимость 1 градуса подаваемого теплоносителя, получается на 1 м3,
Т.е. необходимо узнать какое количество Гкал. тратиться на подогрев теплоносителя на 1 градус.
Теплосчетчик я так понимаю считает Гкал по формуле (Gпод*(tпод-5град))-Gобр*(tобр-5град))/1000, или что то около того))
Если всзять данные из ведомости теплосчетчика за один час, то:
Энергия, Масса, Т Температура, °C Давление, МПа Время нараб.
Q, ГКал
M1 M2 M1-M2 T1 T2 T3 P1 P2
0,02 1,01 0,99 0,00 0,02 56,06 42,98 5,00 0,90 0,50 1,00
После моих подсчетов, (не уверен что они верны) получается, что: на 1 м3 при нагреве на один градус ( т.е. с 5 до 6 град) требуется 0,001 Гкал.
Кто встречался с таким? Как это верно посчитать?
jupe5672
сообщение 10.2.2016, 7:16
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628
Считать не надо.
То, что Вы пытаетесь посчитать - это и есть определение калории
timmy
сообщение 10.2.2016, 13:10
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
я так понимаю, что нужно посчитать выпадающий доход потребителя от поставки теплоносителя с недостаточным теплом. Т.е. вам допустим нужно получать воду с температурой не менее 90 °С, а РСО имеет возможность подать воду с температурой не более 70 °С. Т.е. надо строить догревающую котельную и греть воду с 70 °С до 90 °С. Либо подписывать договор по более высокой ставке на большие температуры теплоносителя. Возможно проще будет вложиться в реконструкцию теплосетей, это вы и должны понять)) А гигакалории у плательщиков в карманах не лежат, они их деньгами из карманов оплачивают.
Dede
сообщение 10.2.2016, 14:59
Пользователь №: 103012
Вообще сама по себе калория это количество тепла, необходимое для нагрева 1 г воды на 1 градус при атмосферном давлении. Таково ее определение :-) Можно было и не считать
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.2.2016, 17:26
Пользователь №: 39475
Причем этому обучали в школе ещё то ли в 4-м, то ли в 6 классе. И на вопрос учителя "кол-во Гкал на 1м3 при нагреве на 1Градус С воды" тянулся "лес рук". А теперь этот вопрос всерьез задают на специализированном инженерном форуме!
timmy
сообщение 10.2.2016, 18:44
Из: Алабино
Я не понимаю((( Почему при вопросе :"Сколько стоит нагреть 1 м3 воды на 1 градус Цельсия?" отвечать надо про калории?! Как это увязать с отсутствием у РСО возможности подать потребителю воду с нужной температурой?! Мы в итоге что считаем-то? Затраты тепла или затраты на отопление?
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.2.2016, 19:11
Почитайте исходный вопрос в заголовке - где там слова "сколько стоит"? Нетути. И еще раз сказано "Т.е. необходимо узнать какое количество Гкал. тратиться на подогрев теплоносителя на 1 градус".
Это Вы лично уже начали развивать про "выпадающий доход", "строить догревающую котельную" и прочую "высшую математику". А уж таинственную Гкал перемножить на рубли и автор вопроса сможет с помощью арихметики Магницкого. Я так предполагаю.
timmy
сообщение 10.2.2016, 21:23
Из: Алабино
Да как же?! Вот, читаю:
В связи с неподачей ресурсоснабжающей организации необходимой температуры горячего водоснабжения, мне необходимо посчитать стоимость 1 градуса подаваемого теплоносителя, получается на 1 м3...
Я понимаю так, что у автора котельная или теплосеть не может выдать достаточно горячую воду для обеспечения работы оборудования автора. Ему поставлена задача оценить затраты на самостоятельный догрев воды на один градус. Но только непонятно, что это за градус. То ли это градус ТВФ то ли это градус в обогреваемом помещении, то ли градус чей-то еще.
Вопрос: я что, неправильно понимаю задачу что ли?
Автор понял задачу как определить затраты тепла на нагрев воды. Но РСО как я понял не может дать это тепло. Тогда еще один вопросы: чьи гиги считает автор? С какого источника тепла он это самое тепло возьмёт?
GraNiNi
сообщение 11.2.2016, 0:19
Пользователь №: 248987
...необходимо посчитать стоимость 1 градуса подаваемого теплоносителя,
Из расчетного листка на коммунальные услуги можно все посчитать.
Оплачиваемая стоимость нагрева 1 м3 воды на 1 градус составляет 1,54 руб.
timmy
сообщение 11.2.2016, 11:18
Из: Алабино
С чего бы если 1 Гкал тепла в МО одного региона может различаться в 1,5..2,0 раза?
сообщение 11.2.2016, 11:38
А потому в каждом регионе для каждой ТСО( И всех ЭСО) в соответствии с утвержденными методиками рассчитывается свой тариф, в т.ч. и даже для разных групп потребителей( с учетом социальной значимости) и утверждается комиссионно и побликуется в СМИ\инете.
А отличаться в 1.5 -2 раза может даже у одной ТСО- смотря какая схема теплоснабжения- если мне содержать ЦТП то и тариф с учетом обслуги ЦТП, а если первичка идет в ИТП абонента, то и тариф другой. Хотя эту разницу ныне пробуют уравнять регулируя тарифом на подключение.
GraNiNi
сообщение 11.2.2016, 23:39
Вот тарифы в Питере в 2015 году.
http://www.kvartplata.info/d/46742/index.jhtml
timmy
сообщение 12.2.2016, 11:58
Из: Алабино
Ну в Питере было 1400..1500 руб/Гкал, в Липецкой области 1200..1800 руб/Гкал в зависимости от УК и региона, в Ижевске от 900 до 1900 руб/Гкал. Поэтому везде цена будет разной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 0:36
