"Опасный"теплый пол., Жалоба соседей |
11.2.2016, 16:18
Пользователь №: 3256
Добрый день! Поступила жалоба в УК от жителя многоквартирного дома , что соседи делают водяной теплый пол.Он боится ,что его могут затопить.Система отопления в доме-индивидуальная от котла , установленного в каждой квартире. Можно ли запретить устройство теплого пола и на каком основании?
11.2.2016, 16:39
Пользователь №: 36382
Цитата(Мара @ 11.2.2016, 17:18)  Добрый день! Поступила жалоба в УК от жителя многоквартирного дома , что соседи делают водяной теплый пол.Он боится ,что его могут затопить.Система отопления в доме-индивидуальная от котла , установленного в каждой квартире. Можно ли запретить устройство теплого пола и на каком основании? запретить нельзя. Можно перестраховаться, точнее застраховать свое имущество. И натяжной потолок - неплохо собирает воду, если сверху течь будет. У вас как в квартире предусмотрено заполнение контура отопления - через вход на котле (разовое заполнение) или автоматически от водопровода (стоит линия подпитки с клапаном)?
Сообщение отредактировал timofeyprof - 11.2.2016, 16:39
11.2.2016, 16:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Цитата(Мара @ 11.2.2016, 18:18)  Добрый день! Поступила жалоба в УК от жителя многоквартирного дома , что соседи делают водяной теплый пол.Он боится ,что его могут затопить.Система отопления в доме-индивидуальная от котла , установленного в каждой квартире. Можно ли запретить устройство теплого пола и на каком основании? Я бы лесом послал УК. По этой логике и ХВС с ГВС надо отрезать, как уже сказали выше. Котел общий на дом или в каждой квартире? PS Жалоба видимо от дедушки параноика?
Сообщение отредактировал coverart - 11.2.2016, 16:40
11.2.2016, 17:02
Цитата(timofeyprof @ 11.2.2016, 16:39)  запретить нельзя. Можно перестраховаться, точнее застраховать свое имущество. И натяжной потолок - неплохо собирает воду, если сверху течь будет. У вас как в квартире предусмотрено заполнение контура отопления - через вход на котле (разовое заполнение) или автоматически от водопровода (стоит линия подпитки с клапаном)? Как происходит заполнение я не в знаю,ибо там не живу. Я бы тоже послала куда подальше УК. Тем более котел свой в квартире,общей системы отопления в доме нет,разбалансировывать нечего. Да и интересно ,кто сообщил жильцу ,что непосредственно над ним делается теплый пол.Молчать в тряпочку да делать надо было,чтоб никто ни о чем не догадался. Он ссылается на СанПины,что, мол ,нельзя делать водяные теплые полы над жилыми помещениями...А что за СанПины ,откуда что берет ?
11.2.2016, 17:24
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Мара @ 11.2.2016, 16:18)  Добрый день! Поступила жалоба в УК от жителя многоквартирного дома , что соседи делают водяной теплый пол.Он боится ,что его могут затопить.Система отопления в доме-индивидуальная от котла , установленного в каждой квартире. Можно ли запретить устройство теплого пола и на каком основании? УК техусловия жильцам выдавало? Там прописана возможность/невозможность устройства водяного теплого пола?
11.2.2016, 21:31
Из: Екатеринбург
УК, данном случае, только чистит каныгу, подает ХВС и убирает двор с подъездами. О каких ТУ может идти речь? Если вы второй эл.чайник покупаете или кондиционер ставите, вы к электрикам за ТУ бежите?
Сообщение отредактировал coverart - 11.2.2016, 21:41
19.4.2016, 14:11
Пользователь №: 283110
Какой вообще смысл делать на 2+ этаже тёплый пол?
Гость_AndreyStr_*
11.5.2016, 14:28
Цитата(Мара @ 11.2.2016, 17:02)  А что за СанПины ,откуда что берет ? Если не будет конкретно санпина,госта,стандарта и прочее, то посылайте лесом. У вас АГВ. Хоть всю квартиру уделайте. А если боиться тут простой вариант,пускай квартиру страхует, а елси затопите - экспертиза и возмещение ущерба. Другой вопрос ,если вы бы подключились к общедомовой сети. Но там не вопрос затопления, а то,что дом проседает по воде. Какой вообще смысл делать на 2+ этаже тёплый пол? Такой же,что и на 4+ этаже.
Сообщение отредактировал AndreyStr - 11.5.2016, 14:32
13.5.2016, 8:01
Пользователь №: 8854
Проверить можно только увеличение несущей нагрузки перекрытия на предмет обеспечения безопасности. Все остальные домыслы, в частности, по воде не заслуживают профессионального исследования. Напротив - чуть более теплый потолок уменьшает нагрузку на индивидуальный котел квартиры снизу.
Сообщение отредактировал испытатель - 13.5.2016, 8:01
21.6.2016, 22:16
Пользователь №: 275368
Чем отличается возможность затопления от радиаторов отопления от труб тёплого пола? Такая же вероятность возникновения проблемы. Был такой случай. Захотела соседка спустить с радиаторов воздух, заслушалась песню по телевизору и забыла о процессе. Воздух вышел, полилась вода, спустилась вниз. Соседи снизу стучали, звонили, а бабушка не открыла, пока концерт не закончился. Вывод: прячьте краники от старушек. Это шутка! Однако, в тёплом полу краников не видела!
20.2.2017, 22:41
Пользователь №: 311622
Если у вас свой котел на квартиру, то спокойно делайте и не слушайте никого, и вообще лучше даже не говорить было никому о том, что укладываете теплый пол. А соседи, которые паранойей страдают, пусть имущество идут страхуют, раз так переживают за него.
26.3.2017, 14:02
Цитата(chernokojayaRapuncel @ 20.2.2017, 22:41)  и вообще лучше даже не говорить было никому о том, что укладываете теплый пол. Вот и правильно! Может быть соседям завидно). Можно же сделать так, чтобы пол устанавливала компания. И в случае чего она будет оплачивать ущерб (заранее это в договоре прописать). Ибо не фиг делать фигню! Делают пусть на совесть. С компании и соседям проще будет взять в дальнейшем за моральный ущерб средства.
