> Применение водогазопроводных труб ГОСТ 3262 для наружных сетей водоснабжения
ВКшник
сообщение 11.2.2016, 18:50
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Коллеги подскажите пожалуйста почему для наружных сетей водоснабжения не применяют стальные трубы по ГОСТ 3262.
andrey R
сообщение 11.2.2016, 19:11
Пользователь №: 3370
Сгниют быстро
freese
сообщение 11.2.2016, 19:34
Пользователь №: 33474
да и цена дороже. за тот же диаметр
ВКшник
сообщение 11.2.2016, 21:24
ВКшник
Из: Россия
Цитата(andrey R @ 11.2.2016, 19:11) *
Сгниют быстро
А что стальные по ГОСТ 10704 не так быстро сгниют?
andrey R
сообщение 11.2.2016, 21:25
Так их "голыми" не кладут, и электрозащита от коррозии
ВКшник
сообщение 11.2.2016, 21:52
ВКшник
Из: Россия
Так и трубу по ГОСТ 3262 тоже "голой" не кладут, а защищают покрытием весьма усиленного типа.
andrey R
сообщение 11.2.2016, 22:07
Эт неоцинкованную по ГОСТ 10704.
Хотя ГОСТ 3262:
Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы
http://docs.cntd.ru/document/gost-3262-75
ВКшник
сообщение 11.2.2016, 22:21
ВКшник
Из: Россия
Так я и говорю по неоцинкованную трубу по ГОСТ 3262.
andrey R
сообщение 11.2.2016, 22:49
А Вы её видели в изоляции ВУС?
ВКшник
сообщение 11.2.2016, 22:56
ВКшник
Из: Россия
нет, так я и стальную прямошовную по гОСТ 10704 в изоляции не видел.
А в чем разница будет если изолировать трубу Д100 по гОСТ 3262 или трубу Д100 по ГОСТ 10704?
andrey R
сообщение 11.2.2016, 23:13
А смысл затеи?
сообщение 11.2.2016, 23:34
вы их сами хоть раз видели рядом друг с другом? вам явное различие в толщине стенки ничего не навевает?
ВКшник
сообщение 12.2.2016, 13:58
ВКшник
Из: Россия
ГОСТ 3262 Дн114 толщина стенки 4,5 - обыкновенные
5мм для усиленных
ГОСТ 10704 Дн114 толщины разные от 1,8мм до 5,5
Для обоих типов труб имеется толщины 4,5 и 5мм.
MEX-74
сообщение 13.2.2016, 12:26
Пользователь №: 117590
Сейчас для наружного водоснабжения никакие стальные не применяют, только по 18599 или ВЧШГ. Я в последний раз применял стальную трубу в земле только на оборотном цикле где техническая вода 40 град, ПЭ уже кольцевую жесткость теряют при такой температуре.
А теоретически, в весьма усиленной изоляцции, то разницы нет никакой то 3262 что 10704.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:30
