> расстояние от газопровода низкого давления внутри помещения до дымохода от газовой колонки
magistr2015
сообщение 12.2.2016, 13:42
Пользователь №: 283995
Добрый день!
Нигде не могу найти информации о нормативном расстоянии от дымохода (в моем случае газовой колонки) до газопровода низкого давления внутри помещения.
Подскажите пожалуйста, в снипах по газу не нашла. Может быть есть в снипах или сп по другим сферам?
Единственное что нашла это в снип 42-01-2002 п7.8 нельзя чтобы они соприкасались, но ведь труба от ГК сильно нагревается, соответсвенно газовую трубу на расстоянии 2см не проложишь, заказчик этого не понимает, просит показать ему СНИП.....
спец
сообщение 13.2.2016, 3:05
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Трубу можно изолировать.
А про газопровод в нормах не найдете.
Там только про удобство обслуживания, т.е. красить удобно.
Вот и получается где то 200мм (длина кисти).
Сделайте гибгий шланг и уйдите от проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:10
