> Siemens Logo имена переменных, как именнуются входы
dvp190476
сообщение 13.2.2016, 10:19
Пользователь №: 289949
Здравствуйте всем,
Есть контроллер LOGO, работает, в программе есть блок И где входы блока названы I4, In2, I3, In4... по инструкции только может I4 откуда может взяться In4? также на триггере стоит символ R, откуда берет значение? таких случаев много... также есть I11 I12 хотя подключено всего 10 входов.... помогите пожалуйста...
Ka3ax
сообщение 13.2.2016, 11:16
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(dvp190476 @ 13.2.2016, 10:19) *
Здравствуйте всем,
я так понял программа уж создана кем то.
In4 может написать каждый, текстом, в свойствах элемента или через меню определение входов выходов.
количество входов и выходов в программе может быть максимальным или минимальным, независимо какое железо применяется.
если программу покажете, можно точнее сказать от куда In
Сообщение отредактировал Ka3ax - 13.2.2016, 11:17
dvp190476
сообщение 13.2.2016, 14:28
да программа написана и в работе, разобраться в программе пытаюсь через меню... как можно там увидеть переопределение?
Ka3ax
сообщение 13.2.2016, 21:35
Из: Kiel
нет под рукой logosoftcomforta. какая версия у вас?
надписи практически все изменяются в редакторе logosoftcomfort, в режиме правки текста.
точные названия входа или выхода можно узнать кликнув на вход выход правой кнопкой.
в выпадающем списке можно будет видеть имя. наконец, в режиме симуляции просто все подряд прокликать.
ps
EDIT-> Input/Output Names
там же
Block propereties
Сообщение отредактировал Ka3ax - 13.2.2016, 21:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:16
