> Расстояние между сварными швами для трубопроводов горячей воды, Расстояние между сварными швами
Ашатан
сообщение 15.2.2016, 12:04
Пользователь №: 164749
Здравствуйте! Подскажите, пож., чем руководствоваться при определении расстояний между сварными швами. Тепловой пункт, стесненные условия. Конкретно интересует расстояние от опоры до сварного шва. ПБ-10-573-03 отменены. Есть рекомендации к эксплуатации трубопроводов, но это только рекомендации (100 мм). Нужно расстояние 50 мм. Чем доказывать при согласовании и при проверке проекта?
Ответов (1 - 4)
vik74
сообщение 15.2.2016, 13:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Вместо ПБ-10-573-03 в настоящее время
Приказ от 25 марта 2014 года N 116
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
Но там ничего нет про эти расстояния.
Alexm1
сообщение 15.2.2016, 15:08
Пользователь №: 146781
Есть нормы между сварными стыками СниП 3.03.05-85 п.4.5, в ПБ это были пункты 2.3.4-2.3.10, в ФНП эти требования почему-то не отражены. Минимальных расстояний между опорой и сварным стыком в нормативке не встречал.
Сообщение отредактировал Alexm1 - 15.2.2016, 15:14
dvortsov
сообщение 15.2.2016, 16:06
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Раньше были замечательные ПБ 03-585-03, не теплосеть конечно, но все прописано, конкретно по вашему вопросу в п.3.2.14. Их отменили, что взамен - неизвестно. Есть конечно рекомендации по безопасности п.37, но они такие рекомендательные, что распространять на теплосети их не рекомендуется.
А вот в нашем любимом СП 124.13330.2012 про минимальное расстояние от сварного шва до опоры ничего не сказано, зато между швами - см. ПБ 10-573-03, а он на основе ПБ 585 и так по кругу! bang.gif И главное - никаких обязательств.
Короче, проектировщик - думай сам. Собственно на ум приходят только следующие ограничения:
- сварной шов должен быть доступен для теромообработки, НК и визуального контроля
- сварной шов должен быть дальше от опоры, чем околошовная зона, ибо там возможна хрупкость металла
- сварной шов должен быть дальше, чем возможное деформационное перемещение шва, чтобы он не наехал на опору
Как-то так. А насчет чем доказывать - раз уж государевы люди все обязательные требования поотменяли - можно просто "зуб даю!" - ибо как проектировщик несешь ответственность по УК РФ и даже допуск СРО имеешь!!!
Сообщение отредактировал dvortsov - 15.2.2016, 16:08
Ашатан
сообщение 15.2.2016, 17:33
Спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 13:38
