> периодическая наладка систем вентиляции
Max2Max
сообщение 15.2.2016, 17:41
Пользователь №: 166722
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким видом работ как "Периодическая наладка действующих систем вентиляции", отчет по которой должен будет, якобы, согласовываться с РТН. Вопрос самый главный в отчете, что туда должно войти (протоколы, акты) ?и каким должно быть оформление программы работ?
alem
сообщение 16.2.2016, 7:55
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Технически всё как любая наладка - программа, отчёт со сводной таблицей замеров, если правильно, то замеры микроклимата на рабочих местах до и после, но обычно только замеры расходов до наладки - после в сравнении с проектным.
Интересно другое - на основании чего именно у вас требуют?
zaharov63
сообщение 16.2.2016, 9:06
Из: Минск
Пользователь №: 30769
По памяти, по отчету попадался образец оглавленния техотчета только в справочнике Журавлева далекого 80-го года.
Собственно в те времена и приходилось получать от наладчиков техотчеты такого содержания. Многостраничные тома не только с текстом и таблицами, но и с эскизами и чертежами разных форматов, напечатанные на машинке и вычерченные вручную... Это ж сколько времени занимало.
Конечно, определяющей является программа работ, которая учитывает не только хотелки заказчика, но и зависит от назначения помещений. Но и не забывайте обратить внимание и на состав работ в расценках.
Кстати, и в них указано, что техотчет должен содержать "текстовый, табличный и графический материал". В частности, очень удобно и полезно иметь планы с нанесением систем вентиляции с натуры, особенно на объектах, где часто происходят какие-то частичные реконструкции и зачастую проектная документация разрознена или даже утерена.
Очень важным является раздел "Выводы и рекомендуемые мероприятия". При всем уважении к наладчикам, к его содержанию нужно отнеститсь очень внимательно. Ведь выводы эти скорее всего прочитают и контролирующие органы. Точно также написанное там, также и с подачи заказчика, может помочь начать необходимые работы по реконструкции или модернизации. В том числе быть основанием для включения в какие-то планы, для выделения финансирования и т.п.
И да - для новичка: воспользуйтесь поиском - такие темы уже были и обсуждались не раз.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 16.2.2016, 9:16
alem
сообщение 16.2.2016, 9:14
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Сейчас объём нагнать ещё проще - цветные фотографии! Где-то попадался отчёт по пищеблоку (три или четыре помещения), тридцать с лишним страниц. Конструктивное содержание - на две-три максимум.
zaharov63
сообщение 16.2.2016, 9:21
Из: Минск
Max2Max
сообщение 16.2.2016, 9:44
В СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 п.5.3....и раздел 11, который, правда, предлагает завершить работу новыми паспортами систем и все...никаких отчетов!НО Заказчик требует именно отчет...вот и не понятно, толи на паспорта наложить титульный лист с надписью "ОТЧЕТ" и "воды" налить туда...толи согласно приложения А тогоже СТО расписывать полностью, хотя санит-гиен эффект вроде не требуют
Да с удовольствием бы...только вот тема "периодической" наладки и отчетной документации по ней не видел...хотя смотрел...если есть ссылка буду очень признателен...
Skaramush
сообщение 16.2.2016, 9:46
Отчёт это отчёт, паспорта это паспорта. Второе дополняет первое, но ни одно не подменяет другого.
Программа работ составляется? Вот по ней и содержание отчёта видно будет.
PILCA
сообщение 24.2.2016, 18:42
Пользователь №: 90018
А кто такой РТН, простите?
Юрий_Нд
сообщение 24.2.2016, 19:05
Пользователь №: 288667
Прошу прощения, что влезаю в Вашу тему, но не хочу создавать "новую" для такого пустяка.
Прошу поделиться схемой кондиционера КТЦ 3-80 в двг-формате...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 21:02
