> Проект системы отопления школы, на обсуждение
keduardovich
сообщение 16.2.2016, 9:43
Из: Белгород
Пользователь №: 199594
Здравствуйте!
Выкладываю проект системы отопления школы на обсуждение, отопление делал впервые.
Прошу написать Ваши замечания по проекту.
ivan-l-ing
сообщение 17.2.2016, 2:33
техник ОВ
Пользователь №: 7201
дерьмо, работать не будет
ты ничего не считал
keduardovich
сообщение 17.2.2016, 8:45
Из: Белгород
ты ничего не считал
Откуда такие выводы?
Теплогидравлический расчет системы выполнял в АРС-ПС.
Какие-то конкретные замечания есть?
Сообщение отредактировал kkucheev - 17.2.2016, 8:45
Гризли
сообщение 17.2.2016, 9:33
Пользователь №: 43572
Типовая сельская школа. При однотрубке как минимум 4 ветки ПП50 если сделаете, то может заработать даже без расчетов.
keduardovich
сообщение 17.2.2016, 9:39
Из: Белгород
Так и есть - кап.ремонт сельской школы. Спасибо за Ваше мнение!
ИОВ
сообщение 17.2.2016, 10:39
А может и не заработать! И с увязкой веток при наладке будут проблемы.
Главное - точно не будет обеспечивать расчётных температур в помещениях. А что будет происходить при перекрытии части радиаторов в обеденном или спортзале с остальными радиаторами - одному Богу известно.
К kkucheev:
Т-ра в классах принимается по СП 118, в т.ч. для угловых помещений. В обеденном и спортзале принимают +16 град.
Это не сети отопления, как написано у Вас в штампе, а система отопления - см. п. 3.32 СП 60
keduardovich
сообщение 17.2.2016, 11:54
Из: Белгород
К kkucheev:
Невязка по кольцам (веткам) системы по результатам расчета около 6%.
Насчет температуры - согласен, неверно принял. Буду ознакамливаться.
Спасибо!
ivan-l-ing
сообщение 17.2.2016, 12:17
техник ОВ
У вас положительное заключение по п экспертизы есть без автоматических регуляторов?
keduardovich
сообщение 17.2.2016, 12:43
Из: Белгород
Объект бюджетный, объем финансирования ограничен, в связи с этим отказались от терморегуляторов.
Проектная документация отсутствует - соответственно экспертизу не проходил, выполнил сразу в стадии Р.
ИОВ
сообщение 17.2.2016, 12:51
Согласно СП 60
6.4.9 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру.
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует, как правило, устанавливать автоматические терморегуляторы. Автоматические терморегуляторы допускается не устанавливать при техническом обосновании.
Для сельской школы даже без ИТП и с вводом теплосети (по выложенным чертежам) непосредственно в учебный кабинет без какого-либо регулирования на вводе дико устанавливать автоматические регуляторы. Скорей всего, всё это прописано в ТЗ, тогда ТЗ и будет техническим обоснованием.
keduardovich
сообщение 17.2.2016, 13:07
Из: Белгород
Цитата(ИОВ @ 17.2.2016, 13:51) *
Согласно СП 60
По ТЗ предусмотрена только замена приборов на аналогичные, а также замена трубопроводов.
На деле стояли регистры из гладких труб, поменяли на радиаторы.
ИОВ
сообщение 17.2.2016, 13:20
Вы не указали параметры теплосети по ТУ - вызывает сомнение допустимость применения полипропиленовых труб
Гризли
сообщение 17.2.2016, 13:30
Сельская школа, 95/70. Даже думать не надо.
keduardovich
сообщение 17.2.2016, 13:31
Из: Белгород
Теплосети идут от котельной, которая предназначена только для теплоснабжения школы. Параметры теплоносителя в теплосети - 90-65`C.
vkpower
сообщение 3.3.2016, 21:12
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341
По 20 с лишним приборов не страшно вам на ветку ставить? У нас экспертиза больше 12 не пропускает, ибо на последних считай не считай будет некомфорт.
Putivets
сообщение 3.3.2016, 22:01
Пользователь №: 22867
Чугунные радиаторы на планах изображены не по ГОСТу.
keduardovich
сообщение 4.3.2016, 16:26
Из: Белгород
Ограничивался длиной ветки не более 70 м, не задавался количеством приборов.
Подключение радиатора к ветке не по ГОСТ?
Вы имеете ввиду ГОСТ 21.602-2003, правильно понимаю?
Ernestas
сообщение 4.3.2016, 19:42
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
ты ничего не считал
Оценка правильная, но она облачена в неправильную форму...
Тут возможно представить несколько возражений:
1. Не известно, что и как вы там насчитали.
2. Программы пока не заменили людей и должно понимать область и рамки применения этих программных алгоритмов.
Но у проектанта, то 2-е ветки на этаж.
А на какой температурный график может быть рассчитана долговременная работа СО из труб ППР?
Прикинул, у вас есть и 76м. А если прибор будет стоять каждые 1,5м? Тоже не придадите этому значения?
Два приблизительно одинаковых угловых помещения. Одно почти вначале ветки (38 секций), другое почти в конце (47 секций).
Допустим,что кому-то удастся обеспечить расчетные затекания в приборы на протяжении всей ветки.
Но только расчетные температурные напоры приборов в этих помешения разнятся в 1,5 раза. А у вас 47/38=1,24. Программа виновата?
И наконец, самое главное.
Почему нужно проектировать СО которая не сможет обеспечить комфортные условия во всех помещениях, прикрываясь тем что это- "бюджетный вариант"?
Почему бы не применить современные схемы СО, позволяющие обеспечить комфортные и экономичные условия эксплуатации?
keduardovich
сообщение 10.3.2016, 14:12
Из: Белгород
Какие существуют ограничения по количеству приборов на ветке?
Исходя из здравого смысла? Согласно нормам?
Подскажите, "разнятся в 1,5 раза" - это откуда? 90/65 я так полагаю?
Что имеете ввиду под современными системами?
dvortsov
сообщение 11.3.2016, 14:55
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
У тебя на подаче 90, а на обратке 65. Вода что, дискретно остывает? Радиаторы в начале трубопровода горячее, чем в конце....
keduardovich
сообщение 11.3.2016, 16:25
Из: Белгород
Ernestas
сообщение 11.3.2016, 19:45
Из: Klaipeda
Цитата(kkucheev @ 11.3.2016, 16:25) *
keduardovich
сообщение 11.3.2016, 21:19
Из: Белгород
Цитата(Ernestas @ 11.3.2016, 19:45) *
я о говорил о температурном напоре.
И да, количество секций радиатора - по результатам расчета программы, сам не менял.
Сообщение отредактировал kkucheev - 11.3.2016, 21:19
DenisS
сообщение 1.12.2016, 11:11
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083
Госопода, а объясните провинциальному недоучу, ибо нам о таких системах даже не рассказывали и видал я ее только 2 раза жизни, как сие вообще расчитывается и как сие вообще "взлетает"....то что далеко не полетит я уже понял из ваших комментариев, да и в живую видел....
И присоединяюсь к Ernestas - почему бы не сделать по проверенно работающей схеме....мне, с моим опытом и привычками сразу прикидывается 2 кольца-одно на классы, другое на спортзал, при чем то что на классы делается со стояками на 2 этажа, и схема "попутная", она же "по Техельману"....
и еще раз про опыт-два потока, сходящиеся в Т-образном соединении встречно никогда не будут работать равномерно, один будет всегда пережимать другой....
Сообщение отредактировал DenisS - 1.12.2016, 11:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:44
