> Fc 202 Aqua Drive Автозапуск / перезапуск.
Suvuy
сообщение 16.2.2016, 15:06
Пользователь №: 200104
Здравствуйте. Управление скважинным насосом на основе Danfoss Aqua Drive. Просят сделать чтобы после сбоя питания автоматически стартовал если до сбоя был включен. Система работает по датчику давления (4-20) а автоматическом режиме (Auto ON). Кнопки без фиксации, запуск скважины по дискретному входу с функцией Импульсный запуск [9]. Автосбросс включен 14-20 [10]. Перечитав доку напрашивается мысль что единственный выход - тумблер на старт с изменением функции на Пуск [8]. Но как то это не по Киповски.. можно решить вопрос функциями частотника?
По самые по...
сообщение 16.2.2016, 15:31
Пользователь №: 11117
Система изначально спроектирована неправильно. Что понимать под сбоем питания?
ФС202 не допускает работу при перекосе фаз.
Макс. кратковременная асимметрия фаз питающей сети 3,0 % от номинального напряжения питания
Следовательно, даже предполагая, что у вас установлен входной сетевой дроссель, необходимо внешнее устройство контроля перекоса фаз и контроля уровней питающего напряжения. Это устройство в свою очередь должно управлять входным контактором и другими вспомогательными средствами, используемыми в вашей системе.
Устройство должно иметь специфические характеристики по признакам аварий и временные уставки для восстановления состояния норма.
Suvuy
сообщение 16.2.2016, 16:14
Под сбоем питания предполагается его отсутствие. Отключение электроэнергии. на минуту. на час. на день. Нужно чтобы не бежать не включать скважину, а она сама восстанавливала работу, если была до этого включена.
По самые по...
сообщение 16.2.2016, 19:47
Я ведь не зря вам привел цитату из технических характеристик. Если произойдет серьёзный перекос фаз или многократное пропадание-появление фазных напряжений ( а это, поверьте, обычное явление в наших истрёпанных сетях), то уже побежите не включать скважину, а извлекать и менять частотник. И так будет продолжаться вечно..
Если вам досталось такое устройство - я вам сочуствую.
Шулеры, которые заполонили интернет своими предложениями по "автоматизации" и управлению скважинными насосами с помощью шкафов, состоящих из автомата, частотника и датчика давления - ехидно щурясь, выигрывают тендеры, но помогать вам не будут, так как вы не обеспечили качества питающей сети и защиты аппаратуры. А случаи сгорания элементов ЧП от перекосов, перенапряжений, недонапряжений, спишут на негарантийный случай.
Suvuy
сообщение 17.2.2016, 10:35
Я не спрашивал о том как, какое и сколько нужно обеспечить питания.
Вопрос был прост и остается открытым. Как сделать так чтобы частотник возобновил работу в автоматическом режиме после возобновления питания.
ЗЫ. Установка ветряных мельниц и привлечение для их искоренения благородных донов не предлагать.
gansales
сообщение 3.3.2016, 13:12
Пользователь №: 24811
С импульсным пуском - никак. Ставите выключатель на 18 клемму и наслаждаетесь пуском по подаче питания.
Вместо "импульсный пуск" ставите простой "пуск". "стоп" совсем отключаете.
Suvuy
сообщение 5.3.2016, 23:01
Да, так и сделал. И плюс задержку поставил на запуск в пол минут.
Просто не хотелось менять кнопку на переключатель.
Сейчас все отлично работает. Спасибо.
Decimbrut
сообщение 27.10.2017, 8:56
Пользователь №: 315030
При большом желании и технологической необходимости оставить импульсный пуск и инверсный останов ...можно было бы автоматизировать пуск после восстановления питания с помощью импульсного реле времени с задержкой по времени и разовым импульсом...например, РЭВ-201М позволяет реализовать легко задачу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 19:00
