2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция "пивоварни", Нужен совет!
ingener_seb
сообщение 21.4.2016, 17:20
Пользователь №: 176077
Цитата(Composter @ 21.4.2016, 17:39) *
во первых научитесь вежливо общаться , такое ощущение что не вы задаете вопросы а мы к вам пришли за советом!!!!!! mad.gif
Если у вас не будет инфильтрации то расскажите каким образом вытяжтка заберет больше воздуха из комнаты чем попало через приток?
Вы должны понимать что если у вас будет дисбаланс по вытяжки по зданию, то тепло на нагрев разнцы между притоком и вытяжкой вы должны залложить на систему отопления.
Дисбаланс может быть по каким либо помещениям, но по всему зданию лучше дисбаланс сводить к 0
Как я хотел сделать(дисбаланс) например местная вытяжка в цехе и вытяжка из общеобменной вентиляции 9000 кубов а приток на 20 % ниже ( на сколько % нужно брать точно не знаю если вы знайте дайте ссылку) поскольку здание пасивное без инфильтрации будет вероятность что двери будут плохо закрываться. Поэтому задал вопрос №3 где попросил дать ссылку на литературу с расчетам давления внутри помещения.
Composter
сообщение 21.4.2016, 17:45
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
по поводу вентиляции производств и складов запомните раз и навсегда для них делается вентиляция согласно заданию технолога!!! все остальное гадание на кофейной гуще!
Вы же выкладывали производителя пивоваренных установок, свяжитесь с ним, думаю что они вам подскажут по техннологии
ИОВ
сообщение 21.4.2016, 20:27
Допускаемый дисбаланс см. п. 7.5.2 СП 60. Но нужно, чтобы была возможность поступления этого дисбаланса снаружи через окна/двери/проёмы, либо подавать разницу в смежные помещения.
сообщение 21.4.2016, 20:51
Сообщение #34
Пользователь №: 273
Да это гаражная технология, так называемое крафтовое пиво технолог там пиво варит, а не задания пишет.
Надо идти на экскурсию на соседнею пивоварню (хоть и конкуренты но часто дружат, а технологи мигрируют по пивоварням) и срисовывать с действующего производства.
SVA
сообщение 22.4.2016, 9:02
Сообщение #35
Пользователь №: 13962
Если автор темы хочет получить более конкретные ответы по своей теме, а не предположения, я советую ему разработать принципиальную схему системы вентиляции и выложить ее на обсуждение с контренными вопросами по данному принятому решению.
ingener_seb
сообщение 22.4.2016, 12:16
Сообщение #36
Я скину немного позже планы с вентиляцией, обсудим.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:54
