> Подключение к сбросному колодцу
Ge1la
сообщение 18.2.2016, 15:21
Пользователь №: 169515
Добрый день, уважаемые форумчане,
Для слива стоков котельной мощностью 240 кВт (в частности, от предохранительных клапанов) нужно запроектировать сбросной колодец. Проблема в том, что выйти сбросной трубой из котельной нужно по верху (под трубой находится фундамент колонны и опустить трубу под землю в котельной нельзя, передвинуть трубу в плане тоже затруднительно - прямо от фундамента колонны начинается крыльцо). Как поступить с наружным участком трубы? Как предотвратить его замораживание? И вообще, возможен ли такой подвод к колодцу или ни при каких условиях нельзя так делать?
timofeyprof
сообщение 18.2.2016, 16:33
Пользователь №: 36382
1) в чем проблема обойти колонну с ее фундаментом - разместить колодец в другом месте? ну появится возможно еще один поворотный колодец
2) Нет таких проблем, при устройстве приямка с дренажным насосом - можете круги описывать вокруг колонны
3) от предохранительных клапанов водичка с немаленькой температурой сливается - не труба замерзнет, а наоборот снег вокруг трубы растает.
такие выпуски нередки у блочных котельных, имеет право на существование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 5:06
