> Раздевалки - неожиданные проблемы при эксплуатации объекта., Почему расчетного воздухообмена в раздевальных не хватает?
Young_ing
сообщение 18.2.2016, 19:20
Пользователь №: 280366
Дорогие проектировщики!
Просьба подсказать или навести на умную мысль...
Я сделал проект бассейна с помещениями довольно больших раздевалок. Воздухообмены посчитаны в соответствии с СП 31-113-2004.
Здание построили, началась эксплуатация и обнаружилось, что в раздевальных очень душно.
Заказчик говорит - проект Г****!!! и надо исправлять ситуацию!!
Даже не знаю, на что можно обратить внимание....
Раздевалки самые обычные (при них душевые и с/у).
Согласно СП 31-113-2004 п.11.9 Компенсация вытяжки из помещений душевых осуществляется за счет дополнительного притока воздуха из помещений раздевален, куда предусматривается организованная подача воздуха в пятикратном объеме душевых, но не менее двукратного объема раздевальни. Удаление воздуха из раздевален предусматривается в двукратном объеме через помещения душевых. В случаях когда количество воздуха, удаляемого из душевых (с учетом помещений раздевален), превышает десятикратный воздухообмен, разница объемов воздуха удаляется непосредственно из помещения раздевален.
В душевых (объем 90м3) Приток 500м3/ч (5 крат) - Вытяжка 1000м3/ч (10 крат)
В раздевалках (объем 400м3) Приток 1200м3/ч (более 2 крат раздевалки) - Вытяжка 420м3/ч
В санузлах - Вытяжка 200м3/ч
то есть, БАЛАНС В ПОМЕЩЕНИЯХ СОБЛЮДЕН!
1) Почему людям не комфортно? Помогите, заказчик убивает....
2) Я думаю, может, надо сделать расчет на тепло- влагоизбытки? И по ним делать расчет вентиляции? или как-то осушать подаваемый воздух?
Сообщений в этой теме
- Young_ing   Раздевалки - неожиданные проблемы при эксплуатации объекта.   18.2.2016, 19:20
- - Skaramush   Так, количество привели. И всё? А какая схема цирк...   18.2.2016, 19:58
- - Young_ing   Если я правильно понял ваш вопрос, то там стоит Об...   18.2.2016, 20:23
- - Skaramush   Нет, поняли неправильно. Но показали, что даже не ...   18.2.2016, 20:46
- - Young_ing   Абсолютно согласен насчет движения воздуха! Пр...   18.2.2016, 21:41
- - Young_ing   Сейчас подумал: выход из душевых непосредственно в...   18.2.2016, 22:32
|- - vsklokoch   Цитата(Young_ing @ 18.2.2016, 23:32) Прил...   19.2.2016, 5:48
- - jota   Переточные решётки в дверях душа и санузла не забы...   19.2.2016, 1:58
- - alem   Пусконаладить надо системы, как положено. Потом уж...   19.2.2016, 7:54
- - Khorya   м   19.2.2016, 9:55
- - Young_ing   Цитата(jota @ 19.2.2016, 1:58) Переточные...   19.2.2016, 10:08
|- - alem   Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 10:08) Объе...   19.2.2016, 13:34
- - Skaramush   Не могу понять, а что вы хотите получить при цирку...   19.2.2016, 10:18
|- - Young_ing   Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 10:18) 800 ...   19.2.2016, 10:38
- - Skaramush   Скорость Вы посчитали. А направление посмотрели, к...   19.2.2016, 11:16
|- - Young_ing   Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 11:16) А на...   19.2.2016, 12:01
- - ИОВ   Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 10:38) Прит...   19.2.2016, 11:49
|- - Young_ing   Цитата(ИОВ @ 19.2.2016, 11:49) А почему В...   19.2.2016, 12:22
- - Skaramush   Раздевалка это помещение с температурой +25 (навск...   19.2.2016, 12:31
|- - Young_ing   Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 12:31) Може...   19.2.2016, 13:11
|- - Ashihara   Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 13:11) приз...   19.2.2016, 13:32
|- - Vano   Цитата(Ashihara @ 19.2.2016, 13:32) Након...   19.2.2016, 13:35
- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 12:31) Разд...   19.2.2016, 13:13
- - Vano   Послать зака с термином душно. Бла бла бла - заме...   19.2.2016, 13:32
- - Skaramush   Что значит "хороший диффузор"? Тут не ну...   19.2.2016, 13:42
- - Vano   После ДПУ-С будет следующая претензия - а что так ...   19.2.2016, 14:03
|- - Skaramush   Цитата(Vano @ 19.2.2016, 15:03) После ДПУ...   19.2.2016, 14:32
- - Young_ing   Цитата(ИОВ @ 19.2.2016, 13:13) Стесняюсь ...   19.2.2016, 14:08
- - Young_ing   Цитата(Vano @ 19.2.2016, 13:35) Душно - д...   19.2.2016, 14:28
|- - aas3   Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 14:28) ... ...   19.2.2016, 14:48
- - Vano   Еще вопрос к ТС - а точно у вас на подаче +25 - ка...   19.2.2016, 14:54
- - Young_ing   Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 14:32) ...Е...   19.2.2016, 15:22
|- - aas3   Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 15:22) ... ...   19.2.2016, 15:31
|- - Young_ing   Цитата(aas3 @ 19.2.2016, 15:31) Есть така...   19.2.2016, 15:51
|- - Vano   Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 16:51) Рабо...   19.2.2016, 19:20
- - Skaramush   Насчёт мокрой руки, подскажу одну тонкость. Смачив...   19.2.2016, 16:07
|- - Young_ing   Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 16:07) Насч...   19.2.2016, 16:48
||- - aas3   Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 16:48) все ...   19.2.2016, 17:02
||- - Skaramush   Цитата(aas3 @ 19.2.2016, 18:02) Всё прекр...   19.2.2016, 17:09
||- - jota   Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 16:09) Мёрт...   19.2.2016, 17:26
|- - trubo4ist   Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 16:07) Насч...   20.2.2016, 2:02
- - Skaramush   Никакой шутки. Слабый ток воздуха + направление от...   19.2.2016, 17:03
- - jota   Подача в раздевалки +1200 и в предбанник +500 Вытя...   19.2.2016, 17:04
- - Skaramush   Да, так. Только тут щелями не обойтись будет. Если...   19.2.2016, 17:47
- - ИОВ   Цитата(jota @ 19.2.2016, 17:04) 2. Перето...   19.2.2016, 17:55
|- - aas3   Цитата(ИОВ @ 19.2.2016, 17:55) Эксперимен...   19.2.2016, 18:05
- - ITS   Коллеги, а теплые полы в раздевалке есть?   19.2.2016, 18:35
- - Young_ing   Спасибо всем за участие в моей проблеме! Сейч...   19.2.2016, 18:58
|- - aas3   Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 18:58) ... ...   19.2.2016, 19:24
- - Vano   Заменить диффузоры коллега правильно написал - это...   19.2.2016, 19:30
- - Skaramush   1. Визуальное обследование + ведомость дефектов (в...   19.2.2016, 19:57
- - Young_ing   Цитата(Vano @ 19.2.2016, 19:20) Выложите ...   19.2.2016, 20:24
|- - vsklokoch   Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 21:24) проб...   19.2.2016, 22:31
|- - aas3   Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 20:24) ... ...   20.2.2016, 11:10
|- - OlegG   Цитата(aas3 @ 20.2.2016, 11:10) Возьмите,...   20.2.2016, 12:04
- - vsklokoch   Вдруг кому-то пригодится. Недавно купил ребенку во...   19.2.2016, 20:38
|- - Vano   Цитата(vsklokoch @ 19.2.2016, 21:38) Ну ч...   19.2.2016, 23:39
|- - vsklokoch   Цитата(Vano @ 20.2.2016, 0:39) А если в п...   20.2.2016, 0:03
|- - Vano   Цитата(vsklokoch @ 20.2.2016, 0:03) Иван,...   20.2.2016, 11:18
- - Skaramush   Цитата1)побывать в раздевалке и попытаться понять,...   19.2.2016, 21:06
- - Young_ing   Цитата(vsklokoch @ 19.2.2016, 20:38) Ну ч...   19.2.2016, 23:03
- - Blade runner   Я бы сначала проверил, по проекту ли сделано, то л...   19.2.2016, 23:41
- - Young_ing   Спасибо всем за ответы! В пятницу поеду на об...   22.2.2016, 17:31
|- - ИОВ   Вы просто не заметили, нет никаких воздухораспреде...   25.2.2016, 10:53
- - Skaramush   Параметры в РЗ определяет приток, а не вытяжка.   22.2.2016, 19:47
- - ИОВ   Цитата(Young_ing @ 22.2.2016, 17:31) Друг...   22.2.2016, 21:06
- - Kasper   А я предпочитаю решетки типа АДР с двумя рядами жа...   23.2.2016, 6:23
|- - vsklokoch   Цитата(Kasper @ 23.2.2016, 7:23) А я пред...   23.2.2016, 15:22
|- - ИОВ   Вы забываете, что у ТС существенные тепловыделения...   23.2.2016, 15:50
- - Young_ing   Цитата(Skaramush @ 22.2.2016, 19:47) Пара...   23.2.2016, 16:38
- - jota   Если подача сверху, а переток к вытяжке внизу, то ...   23.2.2016, 19:11
- - azmt   Приветствую. Почитал комментарии и нашёл многое в ...   23.2.2016, 22:15
- - Skaramush   Дышать люди также будут в верхней зоне? Схему будь...   24.2.2016, 4:55
- - azmt   Цитата(Skaramush @ 24.2.2016, 4:55) Схему...   24.2.2016, 11:25
|- - aas3   Цитата(azmt @ 24.2.2016, 11:25) ... И всё...   24.2.2016, 11:44
|- - Skaramush   Цитата(azmt @ 24.2.2016, 12:25) Если вы о...   24.2.2016, 11:57
|- - ИОВ   Цитата(azmt @ 24.2.2016, 11:25) Если вы о...   24.2.2016, 12:00
- - azmt   Вот беда-то, оказывается я задачу вентиляции не по...   24.2.2016, 12:18
- - Skaramush   Программа не моделирует воздухораспределение, а вы...   24.2.2016, 13:00
- - azmt   Цитата(Skaramush @ 24.2.2016, 14:00) Был ...   24.2.2016, 13:16
|- - Skaramush   Цитата(azmt @ 24.2.2016, 14:16) Полагаю В...   24.2.2016, 15:31
- - zaharov63   Тут не раз уже говорили и я повторюсь: интересно, ...   24.2.2016, 13:48
- - Giedi Prime   Интересно, что результаты экспериментов со снятыми...   25.2.2016, 10:49
- - Skaramush   ...А учитывая, как полюбили подбирать размеры в се...   25.2.2016, 12:36
|- - vsklokoch   Цитата(vsklokoch @ 23.2.2016, 16:22) АДР ...   25.2.2016, 20:52
- - Skaramush   Всё надо смотреть по месту. Неизвестных слишком мн...   25.2.2016, 20:56
- - Young_ing   Вчера был на объекте. Воздухораздающих устройств д...   27.2.2016, 12:03
- - Skaramush   Опа... Вы же писали, что проектировщик? Как насчё...   27.2.2016, 12:55
- - polyakov.mo   И на самом интересном история прервалась.   2.3.2016, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 11:45
