> Детский кружок
Rayzih
сообщение 19.2.2016, 9:12
Пользователь №: 263924
Здравствуйте!
На территории детского лагеря есть здание бывшей мазутной котельной. В нем решено сделать помещения для проведения кружковых занятий для детей. Необходимо выполнить проект вентиляции.
Подскажите, пожалуйста, нормативные документы.
Думаю СП60 и СП118, но может еще какие-нибудь.
Заранее спасибо!
ОРИ
сообщение 19.2.2016, 16:34
Пользователь №: 258471
что Вас смущает? делайте по людям, только запросите какие занятия и сколько человек.
Если будут прыгать, бегать, то как для тренажерки берите.
И есессно не забудьте СП7
Rayzih
сообщение 24.2.2016, 14:27
Был на месте. Оказывается планируется спортзал, работающий и в теплый, и холодный период. Настольный теннис, гимнастика. Смущает высота помещения - всего 2,5 м.
Думаю вытяжку сделать естественную, приток механический.
Прошу поделиться соображениями.
aas3
сообщение 24.2.2016, 15:14
Пользователь №: 52302
Вот это вот выделенное - как будет работать зимой? Сильно сомневаюсь в том, что приток будет работать круглые сутки (или там у вас воздушное отопление?)+ гарантия конденсата в вытяжном воздуховоде. При отсутствии притока вероятность обратной тяги будет увеличиваться по мере остывания вытяжного воздуховода. Про потери тепла отдельный разговор.
Летом - нормально работать будет только приток, да и то, при условии подачи воздуха в нижнюю зону или при открытых окнах (СО2 тяжелее воздуха, нужно "взбалтывание" или вытеснение). Высокая вероятность постоянной повышенной влажности, особенно в конце занятий.
По известным исходным данным - предполагаю, что полная механика будет лучше.
Rayzih
сообщение 24.2.2016, 15:41
Благодарю за рекомендации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:10
