> Проход дренажа через деформационный шов
Grigori_Sych
сообщение 19.2.2016, 11:46
Пользователь №: 18486
Здравствуйте! Имеются 4-хтрубные конвекторы (работающие на холод и на тепло), расположенные в пристраиваемой части здания а все сети канализации находятся в существующей, между частями проходит деформационный шов. Вопрос могу ли я дренажом пройти в полу через деформационный шов (например с устройством компенсаторов) ? В СП сказано про запрет прохода канализации, но по сути дренаж это же условно чистая вода плюс диаметр отвода 32 мм
Ответов (1 - 6)
PesPes
сообщение 19.2.2016, 12:36
Пользователь №: 211546
дренаж конденсата, можно сделать в напорном режиме и пройти через шов стальной трубой с требуемыми условиями.
Grigori_Sych
сообщение 20.2.2016, 12:16
Напорным его никак не сделать, несмотря на то что насосы стоят в конвекторах, так как расходы смешные. По сути это те же фанкойлы только в полу)
PesPes
сообщение 20.2.2016, 17:28
перед швом что то типа ... (насоса с емкостью) и него напорку и далее по предложенной выше идее.
ИОВ
сообщение 20.2.2016, 18:06
Недавно обсуждали отвод конденсата от вентоборудования, почитайте это и это
Grigori_Sych
сообщение 24.2.2016, 10:03
Любопытно, спасибо! Это вечный камень преткновения, кто должен отводить конденсат...постоянно с ОВшниками ругаюсь на этот счет
shelbi
сообщение 29.8.2017, 7:05
Из: Казахстан
Пользователь №: 256096
Можно ли воздуховодам вентиляции проходить через деформационные швы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 18:17
