> Электрический теплый пол в детском саду
жужжечка
сообщение 20.2.2016, 9:26
Пользователь №: 199027
Здравствуйте! Ситуация такая: Сделали проект водяного теплого пола в групповых детского сада, теперь заказчик просит теплый пол с электронагревом. Вопрос такой: какой лучше применить вариант в данном случае (кабельный или пленочный) ? Покрытие пола будет линолеум. Заранее благодарю!
Yaushev
сообщение 20.2.2016, 9:47
Пользователь №: 8664
Обсуждали пленки уже.
Крайне низкая электробезопасность. Только кабель в стяжку.
coverart
сообщение 20.2.2016, 9:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Электрокотел, как вариант. А по вопросу, кабельный имхо надежнее.
Stalone
сообщение 20.2.2016, 12:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
Тоже голосую за безопасность кабельного.
вот тут обсуждали плёнку: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=61205
Как заказчик объясняет тягу к электричеству вместо воды?
А, и терморегулятор смотрите с блокировкой от детей, если в этом помещении будет. Лучше в щитовую его.
жужжечка
сообщение 26.2.2016, 11:06
Спасибо за советы! Объясняют тем, что его особо включать не будут, а водяной дорогой (((
Я честно говоря вообще как то в сомнениях по поводу электрического нагрева в детском саду.... Еще и линолеум... Как подобрать тогда нагрузку и высчитать температуру поверхности....
Stalone
сообщение 29.2.2016, 16:13
Из: Волгоград
По температуре поверхности:
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения
8.4. Обогреваемые полы следует предусматривать на первом этаже групповых всех типов ДОО, а также в спальных и раздевальных в ДОО, медицинских и социальных организаций для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Средняя температура в помещении должна поддерживаться в пределах 23 °C.
На сколько можно поднять пол для утеплителя и стяжки с кабелем?
Какое помещение под этой групповой?
Какая площадь пола обогреваемая?
Litana
сообщение 9.3.2016, 22:52
Пользователь №: 291959
Мы тоже в раздумьях, какой вариант выбрать.
Judie
сообщение 9.3.2016, 23:06
Пользователь №: 288456
Мы, честно говоря, тоже долго не могли определиться, какой пол выбрать - кабельный или же пленочный. В итоге решили установить кабельный теплый пол. Тут, кстати, можно почитать статью какой пол лучше - пленочный или кабельный.
А тут, кстати, можно почитать правила форума
Сообщение отредактировал andrey R - 9.3.2016, 23:16
Причина редактирования: реклама
deggion
сообщение 18.3.2016, 1:23
Пользователь №: 290136
Лично я предпочитаю теплый водяной пол. Мне кажется, что это самый оптимальный вариант. Он не дорогой, а соорудить его можно самому не прилагая особых усилий. У меня водяной пол, он очень хорошо греет каждый уголок. Я доволен rolleyes.gif
MC-Anvil
сообщение 11.4.2016, 13:21
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Я бы тоже был доволен, если у меня была бы такая "скромная" кухня.
Таня2014
сообщение 15.5.2016, 15:09
Из: Россия
Пользователь №: 228694
На мое мнение так в детском саду как опасно такой пол....электрический..
Studentik
сообщение 16.5.2016, 6:45
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте.
Теплый пол с водяным нагревом - это хорошо. Я все понимаю, что картинку нашли хорошую - красивую. Однако, смонтированное напольное отопление несколько противоречит требованиям СП 41-102-98 раздел три.
По сути у Вас на картинке отопление раскатано на теплоизоляционных матах под конкретную планировку. При изменении размещении мебели в комнате - часть мебели будет пересыхать из-за локального нагрева. Теплоотдача отопления также будет разнится в зависимости от того какую мебель и куда поставите....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 1:56
