2 страниц V  < 1 2
> Падение давления в системе отопления. Надоело, нужна помощь.
сообщение 16.1.2007, 13:27
Цитата(zeman @ Jan 16 2007, 10:17 )
Цитата(allre @ Jan 15 2007, 11:58 )
При остывании системы идет подсос воздуха через автоматические воздухоотделители, причем при подпитке доливать приходится буквально "стакан".
Это уже посягательство на фундаментальные законы физики. Чтобы долить в систему "стакан" нужно, чтобы перед этим оттуда "стакан" вылить.
А мембранка в баке шевелиться и хихикает и не нарушает ни фундаментальных основ физики ни закона полноты налитого стакана.
zeman
сообщение 16.1.2007, 13:36
Пользователь №: 1271
Ну положим "хихихнет" мембранка один раз, а дальше что?
сообщение 16.1.2007, 13:41
Оксид водорода разлагается, и мембранка не один раз хихикает.
zeman
сообщение 16.1.2007, 14:15
Сообщение #34
То есть Вы признаете, что дело не в мембране, а в выделении кислорода из воды?
сообщение 16.1.2007, 17:35
Сообщение #35
А я и не говорил, что кислород извне поступает.
Вернее, мне кажется вероятней эта версия.
Смутило давление в системе высокое.Предложил снизить- Сканави в свое время учил- как не проектируй все равно работать будет.
Сейчас человеку тепло нужно сделать, а теорию потом реалии подправят.А без схемы мы чего ж спорим?Все будут правы в том, что именно они и имели в виду или как поняли вопрос.
А человек мерзнет.Хорошо хоть двигаться от воздушника к котлу, затем к насосу хоть надо, А то б зовсем замерз.
zeman
сообщение 16.1.2007, 17:52
Сообщение #36
Ну и пусть мерзнет. cool.gif Надо не в интернете советы спрашивать, а искать специалиста хорошего у себя в городе. Все равно в режиме он-лайн никто помочь не сможет. Только версии набросать, и только.
Alexplumb
сообщение 28.1.2007, 0:03
Сообщение #37
Пользователь №: 4758
Сколько причин народ назвал - товарищ долго все проверять будет...
У меня соображений тоже возникло много:
1. В системе рабочее давление в 2 бара, действительно кажется завышенным. Должно быть, как и рекомендовал инж323: статика + 0,5 бара, т.е., видимо, максимум 1,5. При пониженном давлении и автоматические воздухоотводчики заработают лучше.
2.
на чердаке в воздушниках скапливается воздух
А эти воздушники на чердаке стоят на воздухосборниках, или просто врезаны в трубопровод? Если второе, то надо воздухосборнички какие-нибудь придумать, потому что иначе часть сечения трубы используется как резервуарчик скопившихся газов и действительно затрудняет циркуляцию. Я такую картину наблюдал как-то давно на теплосети Ду150.
3.Расширительный бак тоже проверьте. В нем должно быть давление воздуха на 0,5 бар меньше Рраб. Причем проверять и устанавливать требуемое давление нужно на более-менее холодной системе, при выключенном котле и насосах и открытом воздушном кране в верхней точке системы. Т.е. на мембрану расширительного бака должна давить только статика системы в холодном состоянии. Когда в этих условиях давление воздуха в баке установили подкачкой или стравливанием, закрываем воздушный кран, доводим систему подпиткой до рабочего , запускаем котел и насосы. Тогда и будет мембранка в баке почти в "среднем" положении и будет в баке запас жидкости для восполнения испарения через резьбовые соединения в течение определенного времени.
4.По поводу испарения через резьбовые или обжимные соединения. Имел я опыт поиска утечек как у автора темы: ничего нигде (в смысле жидко-мокрого) не видно, на холодной системе за сутки испытательное давление почти не падало, а при работе системы при выключенной подпитке через определенное время падало, правда не до состояния завоздушивания. И кажется мне, что это эффект испарения через соединения. НО ВНУТРИ СТАЛЬНОГО КОТЛА ВОЗМОЖЕН ДЕФЕКТИК СВАРНОГО ШВА (например, пора), соответственно испарение внутри топки и вылет через дымоход. Тоже видел такое на новом котле ACV но другого типа. Слава богу, котел стальной. Заварили и забыли. Поэтому надо иметь автоматическую подпитку через регулятор давления и обратный клапан, пусть и водопроводной водой. Потому что для поддержания давления ее нужно немного и растворенный кислород влияния на систему при налаженном удалении водуха не окажет.
5.Перегрев и накипь? Вряд ли. Хотя я всегда предпочитал максимально горелку из обжимной обоймы котла выдвигать, чтобы факел не лупил прямо в заднюю стенку топки.
Alex_
сообщение 29.1.2007, 13:45
Сообщение #38
Из: Московская область
Пользователь №: 596
О как круто!!! А тут столько умов бьется над тем как же этот окид водорода подешевле и попроще разложить, дабы получить суперэкологичное топливо - водород. Уважаемый, бросайте на фиг эту мышиную возню и срочно патентуйте что-то типа "попутное термическое разложение воды в системах отопления"
Гость_jjj_*
сообщение 29.1.2007, 15:06
Сообщение #39
А собственно в каком случае может упасть давление в системе, причем почти вдвое?
По моему сам насос частично завоздушен. Предусмотрен ли в данном насосе воздушник, если да, то стравить и запустить. Если предположение верно, давление восстановится, по крайней мере временно.
сообщение 29.1.2007, 15:22
Сообщение #40
Да не круто.Найти место с понижением давления и воздух из водички бесплатно выйдет и кислорода в нем 33 %. К № страницы учебника по отоплению отправить?Или самостоятельно попробуете?
Ernestas
сообщение 23.10.2010, 11:56
Сообщение #41
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 13:24
