> Сопротивление теплопередаче окон и коэффициент остекленности
Mikhanick75
сообщение 24.2.2016, 13:58
Пользователь №: 10092
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, в СНиП 23-02-2003 есть такой пункт:
5.11 В жилых зданиях коэффициент остекленности фасада f должен быть не более 18 % (для общественных - не более 25 %), если приведенное сопротивление теплопередаче окон (кроме мансардных) меньше: 0,51 м2×°С/Вт при градусо-сутках 3500 и ниже; 0,56 м2×°С/Вт при градусо-сутках выше 3500 до 5200; 0,65 м2×°С/Вт при градусо-сутках выше 5200 до 7000 и 0,81 м2×°С/Вт при градусо-сутках выше 7000. При определении коэффициента остекленности фасада f в суммарную площадь ограждающих конструкций следует включать все продольные и торцевые стены. Площадь светопроемов зенитных фонарей не должна превышать 15 % площади пола освещаемых помещений, мансардных окон - 10 %.
В актуализированной версии этого СНиП СП 50.13330.2012 такого пункта я не нашел.
Вопрос: чем сейчас руководствоваться при выборе приведенного сопротивления теплопередаче окон, если коэффициент остекленности здания выходит более 25%, или теперь достаточно таблицы 3 СП 50.13330.2012?
romullll
сообщение 10.11.2017, 1:46
Пользователь №: 268624
Для общественных зданий см. п.7.2 СП 118.13330.2012: ".....Площадь светопрозрачных поверхностей ограждающих конструкций здания, как правило, не должна превышать 18% общей площади стен. Допускается увеличивать площадь светопрозрачных ограждающих конструкций при приведенном сопротивлении теплопередаче указанных конструкций более 0,56 м2 x °C/Вт при соблюдении требований СП 50.13330."
FonViZZin
сообщение 10.11.2017, 5:48
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
И не найдете. В СП 50.13330.2012 нормативный показатель коэффициента остекленности фасада здания отменен
Статья на эту тему
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5686
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:51
