> Danfoss Fc51. Сгорел блок питания. Как запустить?
DeniDe
сообщение 24.2.2016, 16:11
Пользователь №: 225954
День добрый.
Суть:
1. Сгорел блок питания. На 12 DI нету 24в, 10в на 50AI тоже нету.
2. На внешний блок питания 24в, 18 DI не откликается. Изменение остальных DI не принесло результата.
3. Была озвучена идея запустить ПЧ через CW. (Командное слово)
4. В ручном режиме запускается.
Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы запустить ПЧ и управлять частотой вращений двигателя надо:
- закинуть командное слово
- менять значение частоты вращения???
2. На форуме уже обсуждалась тема, (http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=88120&view=findpost&p=915603) поэтому:
- что за relay1_activ и relay2_activ? Какие либо DI? Можно через них эмулировать связку 12-18DI?
- в какой регистр потом, после подачи CW, писать частоту?
В голове путаница по поводу регистров, откуда, куда, как идет нумерация, что за 4**** регистры и 5**** и чем они отличаются от простых регистров (Номер параметра*10)-1?
Как писать в регистр 3-10.0? Как задать индекс? в 8 или 9 регистр??
3. Возможно ли вообще запускать без связки 12-18DI?
Pawel
сообщение 24.2.2016, 18:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Может проще посмотреть откуда идет питание и почему его нет?
Тем более что ПЧ работает от пульта.
DeniDe
сообщение 25.2.2016, 8:35
Внутри ПЧ есть ИБП на 10 и 24 вольта. По предварительному осмотру (дабы не вскрывать пломбу), было выявлено что он сдох. DI порты не откликаются.
От пульта? LCP? Не факт.
DeniDe
сообщение 26.2.2016, 11:36
Вопрос остается в силе.
Возможно ли запустить частотник командным словом и управлять частотой без подачи 24 на DI?
Ashihara
сообщение 26.2.2016, 13:42
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Можно, конечно. Соответствующе настроив.
DeniDe
сообщение 26.2.2016, 14:43
Добрался до частотника. Задаем регистру 49999 значение 1148 в DEC и частотник запускается, 1084 - останов.
Теперь такой вопрос, есть ли у частотника WatchDog? Или что-либо такое?
Нужен контроль связи по modbus, в случае аварии - останов частотника.
Возможно?
Ashihara
сообщение 26.2.2016, 14:49
Возможно?
Есть, конечно.
DeniDe
сообщение 26.2.2016, 15:02
Цитата(Ashihara @ 26.2.2016, 14:49) *
Есть, конечно.
Где его можно найти? Параметр? Набор регистров/катушек?
Пока обратил внимание только на 8-94 Bus Feedback.
Suvuy
сообщение 6.3.2016, 18:26
Пользователь №: 200104
[8-04] функция таймаута командного слова
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 14:46
