> Проблема с вводом В1 и выпуском К1, Невозможность соблюдения нормативных расстояний
Setvk
сообщение 24.2.2016, 16:52
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589
Доброго времени суток!
Впервые сталкиваюсь с таким случаем: есть ввод водопровода и выпуск канализации в одной стене (длинна стены 3,7 м). Стена ограничена с двух сторон несущими стенами. Других способов ввода и выпуска В1 и К1 нет и не может быть (реконструкция не достроенных жилых построек). Нормативные расстояния от фундаментов не получается выдержать никак. Как тут быть? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
nagger
сообщение 24.2.2016, 17:25
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Какая красивая, наглядная и детальная картинка.
Setvk
сообщение 24.2.2016, 17:55
Из: Симферополь
Да, правда. Если не можете ничего предложить, то и не пишите тут. И это не конкурс на лучшую картинку.
Сообщение отредактировал Setvk - 24.2.2016, 17:55
batrysh
сообщение 24.2.2016, 20:13
Пользователь №: 61096
Ну если
"Других способов ввода и выпуска В1 и К1 нет и не может быть"
то футлярить и по максимуму разносить в пределах имеющегося пространства.
Aerl
сообщение 25.2.2016, 15:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Скорее всего я чего то не понял, но при чем тут расстояние от фундаментов? если Вы про 3 и 5 метров, посмотрите название и область применения СП 42.13330.2011
Setvk
сообщение 26.2.2016, 15:04
Из: Симферополь
Если логически порассуждать и почитать нормативную литературу, то станет ясно почему предусматривается расстояние от фундаментов зданий и сооружений (ввиду просадки фундаментов возможны повреждения трубопроводов) 3 и 5 метров.
Помимо этих расстояний нужно еще выдержать монтажное расстояние в 1,5 м между трубами.
Эксперт 100% напишет замечание по этому поводу.
nagger
сообщение 26.2.2016, 15:26
Из: РФ
В логику изначально может быть заложена ошибка, приводящая к неверным конечным выводам.
Serg Ivanov
сообщение 3.3.2016, 14:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
На вводы и выпуски это не распространяется.
Если логически порассуждать и почитать нормативную литературу, то станет ясно, что ввод в здание можно легко и быстро отключить в отличие от наружных сетей.
СП 18.13330.2011
Актуализированная редакция
СНиП II-89-80*
пп.6.12.
и) вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м;
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 3:23
