> Постоянный подпор в лестницу, Круглосуточный и круглогодичный подпор в лестницу
ylegach
сообщение 25.2.2016, 8:53
Пользователь №: 217950
Здравствуйте!
Помогите найти методику (пособие) расчета круглосуточного и круглогодичного подпора в лестницу.
Предыстория такова:
Здание категории А, в соответствии с СП1. 13130.2009 п 4.4.12 в зданиях класса Ф5 категории А предусматривать лестничные клетки типов Н2 иН3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха.
У меня лестница типа Н2 с естественным освещением и я делаю подпор постоянный в лестницу.
Т.к метода постоянного расчета не нашла сосчитала как подпор при пожаре и поставила клапаны сброса давления.
Получилось 42460 куб.м/ч на лестницу. Естественно, раз подпор постоянный, я его грею, и на нагрев до + 5С уходит 626кВт. Таких лестниц у меня 4.
Возник вопрос-правильно ли считать постоянный подпор в лестницу как при пожаре, не разумнее ли рассматривать лестницу как тамбур с закрытыми дверьми и считать подпор как в тамбуле. Тогда постоянный подпор будет в пределах 2000куб.м ч, соответсвенно и на нагрев в пределах 264кВт, а при пожаре подаем холодный воздух 40460куб.м\ч.
Сообщение отредактировал ylegach - 25.2.2016, 8:54
Сообщений в этой теме
- ylegach   Постоянный подпор в лестницу   25.2.2016, 8:53
- - zhenekk   Подниму тему. Почти такая же проблема встала.   5.10.2018, 10:04
- - ИОВ   Полагаю, что в штатном режиме (без пожара) требует...   5.10.2018, 17:45
|- - zhenekk   Sindarkon, я бы даже сказал, что не только эвакуац...   10.10.2018, 19:24
|- - ИОВ   Цитата(zhenekk @ 10.10.2018, 19:24) ... в...   10.10.2018, 20:43
- - zhenekk   Дело в том, что я делаю рабочку. По П есть 4 помещ...   8.10.2018, 9:47
- - ИОВ   1. Указания о ТШ с подпором при помещениях кат. А ...   8.10.2018, 22:57
- - Sindarkon   zhenekk ЦитатаСП 1 в двух пунктах говорит, что: Ту...   9.10.2018, 17:55
- - zhenekk   У меня есть постоянный подпор в ТШ при помещениях ...   11.10.2018, 11:04
|- - ИОВ   Теперь мне стало более понятно. Тогда вопрос - по...   11.10.2018, 11:14
|- - ИОВ   Цитата(zhenekk @ 11.10.2018, 11:04) У мен...   11.10.2018, 13:23
- - zhenekk   СТУ нет. Когда начал из П делать Р, то сразу об эт...   11.10.2018, 11:53
- - zhenekk   Цитата(ИОВ @ 11.10.2018, 13:23) чистый шл...   11.10.2018, 14:54
|- - ИОВ   Цитата(zhenekk @ 11.10.2018, 14:54) Давай...   11.10.2018, 15:20
|- - zhenekk   ИОВ, спасибо огромное! Цитата(ИОВ @ 11.1...   12.10.2018, 12:10
- - zhenekk   Ещё пара вопросов, касательно постоянного подпора ...   24.10.2018, 8:39
- - Wiz   Если это технологический подпор связанный с пресеч...   24.10.2018, 9:58
- - zhenekk   Цитата(Wiz @ 24.10.2018, 9:58) Если это т...   24.10.2018, 10:05
- - Wiz   ЦитатаИменно ПД по п. 4.4.12 СП 1.13130. Ну если э...   24.10.2018, 10:17
- - zhenekk   ЦитатаСП 1.13130: 4.4.12 В зданиях высотой более ...   24.10.2018, 10:42
- - ИОВ   Цитата(zhenekk @ 24.10.2018, 10:05) Нет, ...   24.10.2018, 11:17
|- - zhenekk   Цитата(ИОВ @ 24.10.2018, 11:17) Расскажет...   25.10.2018, 9:42
- - max3211   Подскажите пожалуйста касаемо подпора в тамбур шлю...   19.11.2018, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:34
