> полимерные трубы в котельной
satir15
сообщение 25.2.2016, 16:40
Пользователь №: 41849
кто-нибудь проектировал или эксплуатировал полимрные трубы в котельной средней мощности? как они ведут себя? какого производителя? думаю может запроектировать на крышной котельной 2 мВт такие стоит или нет, по всему дому отопление и вк полипропилен
timofeyprof
сообщение 25.2.2016, 17:50
Пользователь №: 36382
температурный график котлового контура и СО? материал арматуры? защита труб от превышения максимальной эксплуатационной температуры? котельная будут сдаваться ростехнадзору?
satir15
сообщение 26.2.2016, 2:02
подачу ограничить 87 градусами, ростехнадзор только по газу,защита от превышения температуры по автоматике, регулирование температуры трехходовым клапаном, арматуру согласен можно оставить из металла
Юзер Саня
сообщение 6.3.2016, 8:34
Из: челябинск
Пользователь №: 167915
что за котлы предусматриваете?? если вдруг котельная не большой мощности, и котлы напольники из чугунины, то нужно не забывать, что при остановке, допустим при пропаже электричества, у котлов не плохая инерция, градусов так этак на 15-20, то есть в легкую получим 115 градусов!!
satir15
сообщение 6.3.2016, 9:20
котлы россен-500 кВт 4 штуки, в случае, если уйдет электричество через АВР подключится дизель-генератор
ИОВ
сообщение 6.3.2016, 10:32
А по каким нормам Вы эту котельную проектируете? Вероятно, по СП 41-104? Тогда
8.1.2 Трубопроводы в автономных котельных следует предусматривать из стальных труб, рекомендуемых в таблице 2.
satir15
сообщение 11.3.2016, 11:58
по СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76
10.1.2 В котельных с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/смСП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76) и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С выбор труб и арматуры в зависимости от параметров транспортируемой среды должен производиться в соответствии с требованиями государственных стандартов.
СП 41-104-2000 изъят из обращения как нормативный документ, не входящий в структуру нормативных документов в области строительства, документ в соответствии с законом о техническом регулировании.
В настоящее время разработан нормативный документ СП «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования», которые находятся в Министерстве строительства и ЖКХ РФ на утверждении с апреля 2015 года.
последний абзац из ответа разработчика СП котельные установки
ИОВ
сообщение 11.3.2016, 12:14
В таком случае, если
Цитата(satir15 @ 11.3.2016, 11:58) *
СП 41-104-2000 изъят из обращения как нормативный документ, ...
согласно какому-либо официальному разъяснению, а не ответу разработчика, до утверждения нового СП Вы с крышной котельной попадаете в правовой вакуум, т.к. по СП 89:
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания.
Но Вам правильно указали
Цитата(Юзер Саня @ 6.3.2016, 8:34) *
... у котлов не плохая инерция, градусов так этак на 15-20, то есть в легкую получим 115 градусов!!
а дизель-генератор одномоментно не запустится, так что температура может и повысится.
satir15
сообщение 12.3.2016, 2:21
из паспорта котла
5.2.2 Автоматический контроль безопасной работой
а) при отсутствии тяги, горячие газы выходят из топки через
отверстие датчика тяги, нагревая при этом баллон предельного
термостата 13 (рисунок – 12). Расширяющаяся в термобаллоне
жидкость размыкает контакты в цепи, питающий газовый клапан;
б) при повышении температуры сверх предельной, нагревается
термобаллон термостата 14 (рисунок - 12). Расширяющаяся в
термобаллоне жидкость размыкает контакты в цепи, питающий
газовый клапан;
в) при потере пламени контрольным электродом 18,
прерывается разрешающий сигнал и контроллер обесточивает
клапаны 1 и 2 (рисунок - 12);
г) при исчезновении напряжения питания клапаны 1 и 2 под
воздействием пружин закрываются.
потухнет котел при пропадании электричества
К.Д.
сообщение 14.3.2016, 10:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
У котлов Rossen поголовно всех моделей, оребренные трубы и таки масса ребер на каждой кратно превышает массу самой трубы. Так что инерции у нее тоже очень и очень много, наладчики жалуются, что на 10-15 градусов он кочегарится только так после штатного останова. Мы через них циркуляцию сохраняем на несколько минут в обязательном порядке после отключения горелки.
satir15
сообщение 14.3.2016, 22:57
вы хотите сказать что если к примеру настроена система подачи на к примеру 87 градусов, то после затухания горелки и останова котла температура может подняться до 102 градусов за счет инерции при отсутствии циркуляции?
К.Д.
сообщение 17.3.2016, 10:40
Из: Челябинск
При отсутствии циркуляции только в котле, а при ее наличии, но отсутстии теплосъема - во всей системе. Величина уже конкретно от ее объема зависит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:19
