> Оплата отопления и гвс, Правильно ли производится расчет?
pash_a
сообщение 25.2.2016, 22:30
Пользователь №: 283139
Ресурсники считают плату за телло по показаниям общедомовым счетчикам. К показаниям за отопление они прибавляют тепло которое "потерялось" в доме через стояки. Гвс централизованное,замкнутое
сообщение 25.2.2016, 23:14
Нет. Прибавлять должны расчетом определенные потери в трубах от границы балансового разграничения и до счетчика теплового- у вас скорее граница не по стене здания,хотя и даже за метр один будут добавлять и всё это четко оговорено в договоре теплоснабжения вас как абонента и ресурсников(ТСО). Потери же после счетчика уже учтены счетчиком- их поделят как ОДП и + показания вашего квартирного счетчика или просто раскидают по квадратам всем(если в доме нет квартирных счетчиков на отоплении),ну предварительно выкинув составляющую на ГВС(счетчик ГВС помноженный на градусы и теплоемкость)- просто ГВС считается чуть по другому и тоже четко пронормированно.
ssn
сообщение 26.2.2016, 0:43
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а как бывает, когда котельная допустим на два или три дома?
по идее, получается, тепловые потери должны ложиться на теплоснабжающую организацию. по факту что то не верится...
сообщение 26.2.2016, 1:20
А нарисуйте границы балансового разграничения и всё становится просто- сеть котельной нормативных теплопотерях сидеть должна в тарифе(четко по правилам обоснования тарифов), а сеть дома(ввод и это почти максимум, а чаще уже становится граница по стенке дома и тогда потерь у абонента на вводе нет и они у ТСО) плюсуется к счетчику дома.
ssn
сообщение 26.2.2016, 1:29
Пользователь №: 543
все собираюсь разобраться с процессом начисления. интересно, мне дадут архивы счетчиков....
pash_a
сообщение 26.2.2016, 16:09
Если вы являетесь собственником в МКД то отказать УК или ресурсники не имеют права
pash_a
сообщение 10.3.2016, 11:15
Вот что ответили мне ресурсники.
В доме установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии. Данный ОДПУ учитывает отребленную тепловую энергию затраченную на обогрев вашего МКД. Теплоноситель подается по двум тепловым вводам ТВ1 и ТВ2. В составляющие теплоносителя по ТВ2 (Q0) входит теплоноситель на подогрев ХВС для ГВС (Qг ). Соответственно обогрев ванных комнат,санузлов и пр. за счет неизолированных труб ГВС, установленных на них обогревающих устройств(батареи, полотенцесушители и тд.) составляет Qт=Qо-Qг. Данную потребленную тепловую энергию суммируют с потребленной тепловой энергией по ТВ1.
ТВ1- отопление
ТВ2- ГВС
В доме полотенцесушители работают от отопления.
Законно ли они прибавляют к отоплению, потери тепла на системе ГВС
andrey59
сообщение 1.4.2016, 14:24
Пользователь №: 293899
Не законно.
Если полотенцесушители работают от отопления, то данный объем учитывает ОДПУ.
Если по ним течет вода ГВС, то вы платите за подогрев в составе услуги за ГВС (например ХВС - 30 руб, ГВС - 120р, разница 90р это тепловая энергия) по ИПУ или нормативу потребления.
"В составляющие теплоносителя по ТВ2 (Q0) входит теплоноситель на подогрев ХВС для ГВС (Qг )"
А вот эта фраза вообще убила. Т.е. есть отдельный от отопления ввод в дом, теплоноситель которого используется для приготовления ГВС в теплообменнике?
сообщение 1.4.2016, 14:48
Тут скорее "испорченный телефон"- "прибавляют" по счетчику на гвс две позиции, за сам расход воды( по стоимости хвс) и за тепло с этой водой.
в принципе и по отоплению тоже самое- за сам теплоноситель(подпитка, утечка) и за тепло.Но все с показаний счетчиков.
ssn
сообщение 1.4.2016, 15:00
Пользователь №: 543
когда плата за 1 куб ГВС фиксированная так и получается. платится фиксированная плата за подогрев 1 куба. а всё остальное тепло подведённое к ГВС - это теплопотери. и их прибавляют к отоплению. это правильный путь.
а у нас например, тариф ГВС плавающий. Т.е. берётся потреблённая мощность тепловая, берётся общий расход потреблённой ГВС, одно делится на другое и получается тариф.
в условиях, когда многие дома ставят магнитики на счетчики - это песня.
и главное, что бороться с магнитиками собственно снабжающей организации не зачем, все на платящих перекидывается и все.
andrey59
сообщение 1.4.2016, 17:06
- когда плата фиксирована то ни за какой подогрев не платится, есть один тариф за куб горячей воды (исключение двухкомпонентный тариф)
- тариф не может плавать, плавать может объем той или иной услуги.
А по теме, таки да, похоже на глухие телефоны. Необходимо четкое понимание - что куда вливается и откуда выливается, и где установлены прибора учета.
Но смущает еще вот что: на доме установлен ОДПУ по отоплению, расчет платы идет пропорционально площади квартиры. А в случае топикстартера дополнительный объем пропорционально площади ванной? кол-ву человек? расходу ГВС?
сообщение 1.4.2016, 17:17
Не, ГВС в данном случае по прописанным работает и по счетчикам квартирным, вобщем по ПП РФ 307. Просто показания берутся с разных УУТЭ, именно это вариант теплоснабжения и учета по 4-х трубке.
andrey59
сообщение 1.4.2016, 22:42
в общем, можно много домысливать. Автору нужно разобраться в системе
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 3:37
