Стандарты по BIM, Обсуждаем стандарты |
27.2.2016, 18:33
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Вот что есть на данный момент: http://www.minstroyrf.ru/press/na-obsuzhde...hrase_id=158844По сути, это перевод стандартов ISO: ГОСТ Р ISO 12911 2015-12-26 ГОСТ Р ISO 10845-1 2015-11-10 ГОСТ Р Эксплуатация 2015-11-10 ГОСТ Р ISO_29481-1 2015-11-10 ГОСТ Р ИСО 22263 2015-11-10_00 ГОСТ Р ИСО 16354 2015-11-10_00 ГОСТ Р ISO 12006-2 2015-11-10_00 ГОСТ Р ISO 12006-3 2015-11-10_00 Тексты не выкладываю, но получить можно по запросу в ссылке сверху. Важно, чтобы стандарты были обсуждены сообществом, т.к. они имеют статус ГОСТ Р. Что думаете? Читали?
27.2.2016, 18:54
Из: Moscow
Есть такое: BIM стандарт от компании Autodesk. Наборы шаблонов. Можно скачать бесплатно.
28.3.2016, 7:18
Пользователь №: 292960
Цитата(MC2007 @ 27.2.2016, 18:54)  Есть такое: BIM стандарт от компании Autodesk. Наборы шаблонов. Можно скачать бесплатно. Данный BIM-стандарт больше подходит как внутренний стандарт организации по работе в BIM технологии, и то больше для проектного блока. Может быть очень полезным для начала работы
5.9.2016, 14:50
Из: г.Архангельск
Пользователь №: 28088
ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ СВОДОВ ПРАВИЛ 1-ой редакции по BIM: 1. СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами» 2. СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах» 3. СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» 4. СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели» http://www.faufcc.ru/technical-regulation-...lic-discussion/
25.1.2017, 11:50
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а есть общепринятая система организации папок хранения семейств и названия семейств (возможно разбивание на категории по кодам)?
26.1.2017, 16:22
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(ssn @ 25.1.2017, 11:50)  а есть общепринятая система организации папок хранения семейств и названия семейств (возможно разбивание на категории по кодам)? Нету. Каждый выдумывает свой собственный велосипед. Тут ситуация примерно похожа на систему хранения проектов на сервере - у многих она есть, но разрабатывается и адаптируется всегда применительно к особенностям каждой отдельной организации или индивидуума.
26.1.2017, 16:38
Пользователь №: 543
а как считают гуру этого вопроса... есть смысл замораживаться сильной градацией на категории если все в рамках одного раздела? или это уже интересно становится, когда все разделы питаются семействами из одного места?
26.1.2017, 16:53
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
я обычно называю с определенным префиксом , _OV_P_ - это значит что из раздела отопления и вентиляция , P - сокращение от piping дальше уже обозначаю тип оборудование/решетка/арматура, потом прямоуголный/круглый , а потом уже название. мне так легче искать в куче семейств потом
26.1.2017, 23:46
Пользователь №: 36078
Система папок обычно подразделяется на разделы проектов, а внутри каждого раздела - на категории семейств. А правила наименования семейств описываются в бим стандарте, в качестве примера можно использовать такой: Autodesk
Сообщение отредактировал silent - 26.1.2017, 23:47
13.12.2017, 13:40
Из: Moscow
Добрый день, Коллеги! Выкладываю первый официально принятый стандарт по BIM - ГОСТ Р 57295-2016 Системы дизайн-менеджмента. Руководство по дизайн-менеджменту в строительстве. Действует с 1 января 2018 года... Мне сложно дать комментарий этому тексту, это просто не отредактированный машинный перевод. Как такое могли принять ни разу не прочитав - странно. А вы знали, что: "дизайн - совокупность проектирования и экстатической деятельности" (экстатической - действие в состоянии экстаза)? Ну теперь это закон. Или вы должны выполнять требование: "Компенсируйте изменения размеров руки при сжатии (схватывании, рукопожатии)"... Можете смело читать любое предложение и получать удовольствие. Лучшие находки жду в комментариях ;-)
Сообщение отредактировал MC2007 - 13.12.2017, 13:41
13.12.2017, 15:26
MC2007, в нашей NormaCS более вменяемый вариант документа похожей тематики. Может у тебя просто какая-то сырая предварительная версия? У нас в базе есть еще ГОСТ Р 57310-2016 тоже называющийся "Моделирование информационное в строительстве", но оно тоже достаточно вменяемым языком написано.
13.12.2017, 15:54
Из: Moscow
QUOTE (glam @ 13.12.2017, 15:26)  MC2007, в нашей NormaCS более вменяемый вариант документа похожей тематики. Может у тебя просто какая-то сырая предварительная версия? У нас в базе есть еще ГОСТ Р 57310-2016 тоже называющийся "Моделирование информационное в строительстве", но оно тоже достаточно вменяемым языком написано. Да, но обрати внимание, что разные технические комитеты. Твой внесен ТК 465, тоже перевод, но несколько переработан, с ним я знаком. Его пока нет в Консультанте, но вот приведенный мной от ТК 700 уже есть. И назначение разное. Приведенный тобой это просто общие положения, а тот что я привел описывает суть...
Сообщение отредактировал MC2007 - 13.12.2017, 15:57
13.12.2017, 19:56
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
МС2007, а сей документ для людей написан, точно? В целом я его не поняла. Особенно следующие фрагменты:
"1в Обеспечение неприкосновенности частной жизни и безопасности должно быть одинаково доступно всем пользователям"
"7в Компенсируйте изменения размеров руки при сжатии (схватывании, рукопожатии)"
"5в Обеспечить отказоустойчивость. 5г Препятствование бессознательного действия в решении задач, требующих бдительности"
И зачем термин "Проектирование" переименовали в "Дизайн", а "Задание на проектирование" в "Дизайн бриф"?
Наверное, это не для людей, а для кого-то еще...
Глам, твой документ не прочитала... мне и первого хватило...
Сообщение отредактировал Шпилька - 13.12.2017, 19:56
13.12.2017, 20:47
Цитата(Шпилька @ 13.12.2017, 19:56)  Наверное, это не для людей, а для кого-то еще... Для дизайнеров! Архитекторы во всём документе упоминаются 1 или 2 раза, другие категории проектировщиков вроде как совсем не упоминаются. Вот пускай дизайнеры и разбираются зачем им этот документ нужен, а мы по старинке жить продолжим.
13.12.2017, 20:56
Из: Moscow
QUOTE (Шпилька @ 13.12.2017, 19:56)  Наверное, это не для людей, а для кого-то еще... А ведь теперь мы должны ему следовать... Я, честно признаться, сам ничего не понял Отличная цитата на ночь: ---- Контрольный список должен быть доступен, требуя решения относительно особенностей, вызывающих беспокойство Эти особенности могут подпасть под такие категории, как: ... 3) экстрим или инновационные технические или эксплуатационные требования; QUOTE (glam @ 13.12.2017, 20:47)  Для дизайнеров! Архитекторы во всём документе упоминаются 1 или 2 раза, другие категории проектировщиков вроде как совсем не упоминаются. Вот пускай дизайнеры и разбираются зачем им этот документ нужен, а мы по старинке жить продолжим. Не просто дизайнеры, а дизайнеры в состоянии экстаза, судя по тексту. И да, вам теперь понадобится "Интерфейс-менеджер", кто бы это ни был...
13.12.2017, 21:47
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Откуда такая толпа дизайнеров мне понятно. По-английски то дизайн - проектировать. Просто не перевели. Но у меня уровень английского - В1. А неязыковому человеку этого ж не понять... Глам, как всегда, прав. Как написали, так следовать и будем. Привет дизайнерам. Отсюда и дизайн бреф. То же не перевели. Точнее перевели и в скобочках приписали...
13.12.2017, 21:59
Пользователь №: 273
Почему обязаны? Помню ГОСТ есть на раскраску систем вентиляции в проекте в 10-20 ядовитых цветов - никто так не делает в проектах.
25.12.2018, 12:51
Из: Moscow
Вышел интересный документ: "ОДМ 218.3.105-2018. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по организации взаимодействия участников разработки проектной и рабочей документации на пилотных проектах строительства, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог с применением BIM-технологии" (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 05.06.2018 N 2084-р) Речь скорее не о дорожном строительстве, а об определениях в документе. Ряд BIM-менеджеров это может найти интересным. Документ в доступен в Консультант Плюс.
