> Соединительная шина(гребенка) и автоматический выкл с доп боковым контатом, Вопрос по аксесуарам и соединениям.
MASTAK
сообщение 28.2.2016, 17:51
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Добрый день!
Возник больной вопрос у меня в голове.
В шкафчике помимо автоматики будет установлено 8-12 автоматических выключателей трех полюсных. Хочу соединить их, шиной соединительной естественно на три полюса.
Все это соединяется прекрасно и работает, но есть один нюанс хочу к каждому автоматическому выключателю добавить боковой контакт (отслеживать состояние). При добавлении бокового контакта, шина естественно не становиться на место.
Если применить автомат защиты двигателей то такое будет возможно, у того же шнайдера, авв.
Собственно сам вопрос, есть ли такие шинные соединители для модульных автоматических выключателей, которые будут учитывать установку боковых дополнительных контактов?
Возможно у каких то производителей есть решение для данной ситуации.
Не очень хочется городить огород из проводов для соединения автоматических выключателей один за одним.
Буду рад помощи, ссылкам и примерам.
Сообщение отредактировал MASTAK - 28.2.2016, 17:52
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.2.2016, 18:18
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
У АВВ есть контакты,ставятся сверху автомата...
Второй выход: разобрать шинку,выкусить не нужное и собрать назад..делал так...
MASTAK
сообщение 28.2.2016, 19:09
Спасибо... а акромя авв и выкусывания шинок больше никто не балуется таким?
Ka3ax
сообщение 28.2.2016, 19:48
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
siemens, eaton-контакты сверху у motorprotector
MASTAK
сообщение 28.2.2016, 19:50
У сименса шарил нифига не нашел... моторпротекшен это чего не автоматы защиты двигателя? если они то не катит.
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.2.2016, 21:01
Из: под Самарой..
когда то видел шинку на 3ф+1.... но у кого,не помню...
TEA_S7
сообщение 29.2.2016, 5:51
Пользователь №: 170062
Посмотрите у Шнайдера, может пойдёт
289 стр. каталога http://www.schneider-electric.com/ru/RU/do...owAsIframe=true
MASTAK
сообщение 29.2.2016, 10:01
Во что то уже ближе к теме.... у моллера тоже что то похожее нашел.
Сообщение отредактировал MASTAK - 29.2.2016, 10:02
manjey73
сообщение 29.2.2016, 14:00
Пользователь №: 240922
У допконтактов Schneider ширина 9 мм, а сам полюс 18мм для С60 и 27мм для С120, каким боком туда шина 3+1 ?????
Для этих целей у Schneider есть втычные кросс модули на 200А если не ошибаюсь, ставятся сверху автоматов в щитах Prisma, но скорее всего это не то, что необходимо автору.
TEA_S7
сообщение 29.2.2016, 21:54
Шина не 3+1, а 3+auxiliary contact.
3 полюса с интервалом 18мм, следующие 3 через 27мм
http://www.schneider-electric.com/en/produ...H357&xtcr=1
Вы наверное Linergy FM имеете ввиду.
MASTAK
сообщение 1.3.2016, 14:32
Да все верно, оно самое просто никто не держит такое дело на складе....
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 0:29
