> Труба на выпуске системы К1
ВКшник
сообщение 2.3.2016, 18:07
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Можно ли для выпуска системы К1 из здания закладывать трубу по ГОСТ 22689-2014?
Если нет то какую лучше заложить?
Ответов (1 - 8)
Ferdipendoz
сообщение 2.3.2016, 22:39
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я бы вообще полиэтилен для К1 не использовал. Температурно нестоек. А так, я на выпуске ту же трубу, что и внутри кладу
ВКшник
сообщение 2.3.2016, 23:40
ВКшник
Из: Россия
Я до сегодняшнего дня тоже не заморачивался. Но сегодня пообщались с коллегой и вот такие новости что трубу для внутрянки, в данном случае полиэтиленовую класть на выпуск не стоит.
А делают так: внутри здания труба для внутрянки а далее также внутри здания перед выходом наружу переходят на канализационную трубу для наружных сетей. Объясняет тем что труба для наружки более прочная и выдерживает отрицательную температуру. Мы же наружные сети кладем выше глубины промерзания, а трубы для внутрянки не предназначены для эксплуатации при отрицательных температурах.
Serg Ivanov
сообщение 3.3.2016, 9:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Это не так.
Преимущества труб для канализации из полипропилена
трубы
1. Повышенная устойчивость к химикатам.
2. Отличная гидравлика, безупречная гладкая поверхность.
3. Устойчивость к коррозийным процессам.
4. Небольшой вес, отсутствие зарастания сечения.
5. Способность выдерживать удары даже при минусовых температурах.
6. Способность выдерживать протекание горячей воды в течение длительного времени.
7. Безопасность для человека и окружающей среды.
Трубы из полипропилена изготавливают в соответствии с ГОСТ 26996.
ПЭ или ПВХ трубы просто дешевле. На внутрянке не используются из-за несоответствия по теплостойкости пп.4.1.1 МСП 4.01-101-2000.
http://okanalizatsii.ru/polietilenovye-tru...novye.html#h2_0
ВКшник
сообщение 3.3.2016, 23:14
ВКшник
Из: Россия
Цитата(Serg Ivanov @ 3.3.2016, 9:25) *
Это не так.
Это что теперь получается полиэтиленовую канализационную трубу вообще применять нельзя!!!?
ВКшник
сообщение 3.3.2016, 23:43
ВКшник
Из: Россия
ГОСТ 22689-2014
не нашел там что пэ трубы не могут выдерживать температуру стоков 75 постоянную и 90 градусов кратковременную.
Serg Ivanov
сообщение 4.3.2016, 9:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(ВКшник @ 3.3.2016, 23:43) *
ГОСТ 22689-2014
Ищите не там - найдёте.
согласно СНиПам, регламентирующим требования к наружным сетям водоснабжения и канализации, трубы ПЭ для канализации разрешено эксплуатировать при рабочей температуре, не превышающей 50 С, с кратковременным превышением до 65С. При более высоких температурах трубы деформируются, что приведет к расстыковке соединений.
Для наружных сетей это вполне приемлемо - пока вода добежит остынет/разбавится холодной. Для внутрянки - нет.
То же самое относится и к ПВХ.
По термостойкости канализационная полипропиленовая труба далеко опережает ПВХ-аналоги. Если ПВХ рассчитан на рабочую температуру до 40-60 °С, то полипропилен нормально работает при 80 — 90 °С, и спокойно переносит кратковременное повышение до 100 °С. В плане морозостойкости материал различается в зависимости от применяемых добавок: рабочий диапазон температур может составлять от -10 до -50 °С
http://o-trubah.ru/materialy/polipropileno...ropilenovye-117
Во внутрянке - можно на водостоках (с учётом напора).
Ferdipendoz
сообщение 4.3.2016, 9:38
Филипп
Из: Уфа
В новом ГОСТ просто выкинули температурные пределы применения. В ГОСТ 22689.0-89 было прописано до 60°С длительно и 95°С кратковременно. В "Рекомендациях по расчету и проектированию трубопроводов из термопластов" приводится допустимая температура длительных стоков для ПЭ 60°С. Но этот документ никого ни к чему не обязывает. Формального запрета вроде как нет. Решайте сами
Serg Ivanov
сообщение 4.3.2016, 10:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Сейчас есть и термостойкий полиэтилен. Требования прописаны в пп.4.1.1 МСП 4.01-101-2000, т.е. если трубы удовлетворяют по данным поставщика этим требованиям - можно применять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:05
