> расчёт отопительных приборов
kyz_mich
сообщение 3.3.2016, 16:26
Пользователь №: 291587
Подскажите, пожалуйста, занимаюсь расчётом приборов отопления и для расчёта мне необходимо знать номинальную плотность теплового потока радиаторов ALUX 500 (Вт/м2)???
Ответов (1 - 8)
lovial
сообщение 3.3.2016, 17:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Вот тут http://vesbo.sponline.ru/File/document/8 рекомендации НИИ Сантехники по данным приборам. Есть все данные для теплового и гидравлического расчета.
Насколько я знаю, расчеты через плотность теплового потока и ЭКМ давно уже не делаются...
kyz_mich
сообщение 22.3.2016, 9:59
А подскажите тогда пожалуйста, как мне рассчитать сколько для танцевального зала в здании ДК нужно установить радиаторов отопления? Так то мне надо проверить, по факту помещение угловое площадью 102 м2 установлено 32 шт. (высота в помещении 3,2м). Здание хорошо утеплено, тепловые потери если и есть то минимальные, но там холодно 14 градусов.
Ludvig
сообщение 23.3.2016, 9:09
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Подобная публика от теплотехников с проблемой:
умиляют до бесконечности.Есть простое решение для нежилых помещений, например, их надо максимум два.
Понатыкают радиаторов, а они греют в большом помещении только у стены и при этом удивляются - Почему холодно?
lovial
сообщение 23.3.2016, 9:33
Из: Днепропетровск
Считаете теплопотери, считаете теплоотдачу существующих приборов, добавляете приборов на разницу в мощности....
П.С. А вообще надо хорошо подумать... Танцзалом пользуются пару-тройку часов в день. Не исключено, что вместо добавления (установки) дополнительных радиаторов дело решится включением на время танцулек с полдюжины каких-небудь, например, электрических излучателей... Типа УФО и иже с ними...
Сообщение отредактировал lovial - 23.3.2016, 9:40
kyz_mich
сообщение 25.3.2016, 10:59
ну да, согласна. Надо будет предложить такой вариант...Просто перед мной стояла задача посчитать кол-во радиаторов, так как число установленных заведомо занижено
Ludvig
сообщение 26.3.2016, 0:02
Группа: Banned
Вы им изотермы в плане помещения нарисуйте, если сможете и все встанет на свои места. Даже с нужным количеством радиаторов в центре помещения будет холодно, даже с двойным кол-вом радиаторов, но без движения воздуха.
kyz_mich
сообщение 28.3.2016, 12:16
Хорошо, спасибо!
Composter
сообщение 28.3.2016, 12:35
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
102 квадрата это не та площадь чтобы в центре было холодно. тем более в танц зале циркуляция воздуха будет нехилая за счет пляшущих людей.
kyz_mich, для начала проверить все ли приборы греют нормально и соответсвует ли температура теплоносителя требуемой.
потом делать тепловой расчет и сравнивать с мощностью приборов.
То что стены утепелены нормально это ни очем не говорит, основные теплопотери идут через окна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:23
