> Угольная котельная для поселка, Какая категория котельной?
sanja_k
сообщение 4.3.2016, 1:31
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Подскажите пож-та если угольная котельная единственный источник теплоснабжения для поселка то это котельная 1 категории или нет? Если да, то какое надо предусматривать резервирование: топлива, котлов, дымососов и трубопроводов? К сожалению не нашел, что должно быть в котельной 1 категории........... Потребители 1 категории в поселке отсутствуют...
К.Д.
сообщение 4.3.2016, 6:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
По СП 89 котельная как единственный источник становится I категории, так что должно быть дублирование, либо секционирование коллекторов независимо от ее мощности, отпуск тепла от котельной первой категории должен соответствовать требованиям СП 124.13330 (допустимое снижение). При этом резервный котел не обязателен, но по факту он появится, поскольку иначе будет много мелких. Два ввода водопровода или резервуар запаса воды, но вот его объем есть тайна. Тут лучше предварительно с экспертом поговорить. Я видел подход, что в деревне в котельной первой категории не пущу двойные коллекторы. а в от в больнице и коллекторы и теплосети двойные заставили делать.
Топливо второе не регламентировано, тем более что если условный уголь на 7-суточный запас привезли, то он уже никуда не денется.
Сообщение отредактировал К.Д. - 4.3.2016, 6:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 7:24
