> Поверхностный сток с территории детского сада, Поверхностный сток с территории детского сада
Ева1966
сообщение 9.3.2016, 9:43
Из: Казань
Пользователь №: 273582
Здравствуйте, специалисты! Еще раз вопрос по детскому садику, подскажите, пожалуйста! Рядом протекает маленькая речушка, можем ли мы поверхностные стоки направить по рельефу к этой речке?
timofeyprof
сообщение 9.3.2016, 12:19
Пользователь №: 36382
См. в частности СанПиН 2.1.5.980-00. Сброс стоков возможен после выполнения всех процедур согласования на сброс. Полный перечень организаций не скажу, но как минимум:
-Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
-Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству,
- Федеральное агентство водных ресурсов.
Не проще резервуар-накопитель предусмотреть на прилегающей территории с последующей откачкой и вывозом?
Ева1966
сообщение 9.3.2016, 13:09
Из: Казань
Спасибо за отклик! Пытаемся спланировать территорию так, чтобы вода потекла в другую сторону, к дороге. Если так, то согласования тоже нужны?
andrey R
сообщение 9.3.2016, 14:10
Пользователь №: 3370
А с чего вообще возник вопрос? Садик существующий или проектируемый?
Ева1966
сообщение 9.3.2016, 15:33
Из: Казань
Садик проектируемый, новый корпус радом со школой, в неканализованной сельской местности, хоть и земли вокруг много, воткнули в самое неудобное место между частными домами и небольшой речушкой. Планитуем БОС для хоз.бытовых стоков.
timofeyprof
сообщение 9.3.2016, 17:18
лучше заранее уточнить в экспертизе, в которую будет передаваться ПД - нужно ли им будет разрешение (ТУ) от местной (районной) администрации на водоотведение ливневых стоков с благоустраиваемой территории с твердым покрытием в зеленую зону (через разрыв в бортовом камне), чтобы исключить ЛОС для ливневки. Но вопрос не ребром ставить, чтобы не получить ненужный категоричный ответ.
andrey R
сообщение 9.3.2016, 19:24
Цитата(timofeyprof @ 9.3.2016, 17:18) *
ТУ на водоотведение ливневых стоков ...
... должны быть в составе ИРД на проектирование объекта. Как и на прочие присоединения - воду, канализацию, электроснабжение и т.д.
Ева1966
сообщение 10.3.2016, 8:10
Из: Казань
Спасибо, потом напишу результат.
сообщение 10.3.2016, 13:15
Пользователь №: 273
В нашей области для бюджетных объектов госэкспертиза выдает положительное заключение на сброс на рельеф, при отсутствии в населенном пункте ливневой канализации.
Пишет письмо администрация (заказчик объекта), что нет в поселении ливневки и не будет, так как они бедны как церковные мыши и садик строят на последние народные деньги рабочих и крестьян.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:47
