> Циркуляция в здании без подвала, Циркуляция в здании без подвала
Гость_caress85_*
сообщение 9.3.2016, 15:07
Добрый день!
Помогите разобраться как правильно выполнить разводку циркуляционного трубопровода.
1. Здание гостиницы двухэтажное, без подвала.
2. Магистральные трубопроводы систем Т3 и Т4 идут под потолком коридора первого этажа.
Со вторым этажом все понятно. Т3 поднимается по стоякам в помещениях санузлов номеров, через полотенцесушитель и в кольцующую перемычку опускается вниз и подключается в магистраль Т4 (под потолком коридора 1-ого этажа).
А как быть с полотенцесушителями, которые будут установлены в номерах на первом этаже??? Каким образом будет осуществляться циркуляция? Что-то я не пойму как соединить их с магистралью.
Ответов (1 - 4)
Ferdipendoz
сообщение 9.3.2016, 15:37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А как попадают стояки в номера на втором этаже? Не из номеров на 1 этаже?
Гость_caress85_*
сообщение 9.3.2016, 15:50
Да. От магистрали уходит разводка в санузел номера, поднимается вверх на второй этаж и опускается вниз для обеспечения водой сантехприборов первого этажа.
Ferdipendoz
сообщение 9.3.2016, 17:02
Филипп
Из: Уфа
Ну как вариант можно выполнить прокладку магистрали Т3 в полу в канале с устройством полноценных стояков в номерах.
Как другой вариант - от магистрали Т3 заходит в номер первого этажа, опускается до отметки подключения разводки номера первого этажа, затем поворачивает наверх и далее пошёл стояк с полотеничником и через второй этаж к кольцующим перемычкам
Гость_caress85_*
сообщение 9.3.2016, 18:11
Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:56
