> местная вытжная вентиляция после обработки вулканитовыми кругами, Вентиляционная фильтровальная установка
SERG_RMOS
сообщение 10.3.2016, 15:14
Из: Пермь
Пользователь №: 10913
Просьбо помочь из опыта эксплуатации.
Ситуация следующая - идет обработка металлических валов вулканитовым кругом (нарезание борозд(полировка))
Нужно подобрать фильтровальную установку в местную систему вентиляции для улавливания отходов от кругов. Есть нюанс - происходит периодическое воспламенение в системе местных отсосов. Происходит перегрев круга и воспламенения вулканита.
Кто какие фильтровальные установки ставил? И как они себя ведут.
zaharov63
сообщение 10.3.2016, 16:13
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Не понял, что и где загорается.
SERG_RMOS
сообщение 10.3.2016, 20:33
Из: Пермь
Загорается прямо в местном отсосе. Смотреть фото (не горит покаsmile.gif))
Прикрепленный файл  20160224_122821.jpg ( 922,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
zaharov63
сообщение 10.3.2016, 21:45
Из: Минск
То есть загораются отложения в местном отсосе и не от непосредственно круга, а от искр?
Если так, то вспомнилось, как после возгараний пожинспектору показывал журналы чисток, графики, а он- были бы чистыми воздуховоды, то не горели, т.к. нечему было бы. Ну и штраф выписывал. Так и здесь - так ли неизбежны отложения в МО? А что далее по сети? Что со скоростями?
МО не впечатляет.
У нас на подобной абразивно-волокнистой пыли мокрая очистка была.
В другом случае на шлифовальном станочке наждачную бумагу применяли, которую истирали до дыр - бумажную или матерчатую основу. Так там да, искрами воспламенялась пыль легко, в ФВУ рукава сгорали.. Тогда сразу за МО поставил что-то вроде искрогасителя самодельного. Помогло.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 10.3.2016, 21:47
SERG_RMOS
сообщение 10.3.2016, 22:06
Из: Пермь
МО не впечатляет.
1. Так то же делали. Вопрос мокрые какие пробывали, просто есть проблема у них с волокном (это вопрос не к этой теме)
Мы ставим для улавливания алюминия, но шкурка зараза все забивает.
2. Местный отсос существующий, возьмусь за проект первым делом переделаю и всю систему сменю.
Но меня пугает сам материал вулканит. Он легче воды, пощупав понял что налипает не плохо . Боюсь скруберы будет забивать быстро, вот и мучаюсь.
Поглядев на эксплуатацию понял, чистить не будут, вот и весь в раздумьях.
Но для себя стало интересно чем эту заразу поймать, так сказать для самообразования. Не сталкивался не разу просто (а он еще и не плохо горит голубым пламенем.)
Сера однако
zaharov63
сообщение 11.3.2016, 11:09
Из: Минск
У нас ПВМы были, но там всего на десятки тысяч кубов было. Если у вас только один станок, то по производительности не знаю, подберете или нет. Они от 3 тыс. вроде. Хотя и другие аналоги мокрые вроде есть. Ну и служба эксплуатации в восторге не будет, конечно.
Насчет слипаемости. Была установка от полировальных войлочных кругов с пастой ГОИ. Тоже волокнистая слипающаяся пыль, но циклон работал вроде нормально, не помню, чтобы проблемы были.
Не знаю, какая у вас задача по очистке: выбрасывать наружу или в помещение.
SERG_RMOS
сообщение 11.3.2016, 12:44
Из: Пермь
ПВМ даже два ставил а потом смотрел и щупал. В обслуживание проблем много (очень не качественный фильтр) Плюс требует доработки по каплеулавливанию и датчик уровня менять требуется.
Мы ему замену нашли, нашего местного производства. Но в нашем есть форсунки для подачи воды в подъемной камере после ванны, вот они и забиваются волокнами.
Для маленьких есть скрубер вортэкс, но не знаю как он себя поведет в данной ситуации(((
Вот и поднял вопрос вдруг кто то уже ставил и потом смотрел как оно. Не хочеьтся каждый раз быть первопроходцем.
Вдруг кто то уже по граблям прошел, я бы обошел их)))
zaharov63
сообщение 11.3.2016, 16:45
Из: Минск
Так а о циклоне какие мысли?
SERG_RMOS
сообщение 12.3.2016, 4:52
Из: Пермь
Циклон прошлый век)))
Коэффициент улавливания низкий. Происходит налипание на стенки, затем приходиться его выжигать (что мокрый что сухой)
zaharov63
сообщение 13.3.2016, 1:14
Из: Минск
Не, и нынешний, и будущий.))
Все относительно. Вообще правильнее говорить о ДОСТАТОЧНОСТИ эффективности очистки или нет для конкретного случая.
Это вообще или в случае со станком этим? Если вообще, то ничего не должно налипать, если используется по назначению, правильно подобран и нормально эксплуатируется. Если второе -тоже не факт, что неизбежно.
С мокрыми намного сложнее, с этим согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 2:50
