> Выбор банки в УКРМ, Как распределить банки по мощностям
Citizen10
сообщение 11.3.2016, 9:19
Пользователь №: 292081
У нас такая проблема. 3 асинхронный двигатель, 5,5 КВт (2 шт) и 6 Квт. Работает поочередно( У нас докахлеб). Потреблял 2 раза больше реактивку по сравнению Активную мощность. Решили поставить УКРМ 15КВар (по 5 Квар 3 банки). Так как мы не нашли меньшего. Контроллер у нас JKW5C. Все равно идет перекомпенсация. Какие банки нужно и сколько нужно что бы у нас cosf показывал 0,98?
Заранее благодарю
HasBolla
сообщение 11.3.2016, 10:56
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
http://www.pea.ru/docs/equipment/reactive-...krm/calculator/
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.3.2016, 11:01
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
эх ма... на такие мощности и УКРМ лепить?
ЧП вам в помощь....еще и на энергии сэкономите...
Citizen10
сообщение 11.3.2016, 15:27
Дело в том, что я умею делать расчеты, но не могу распределять по банкам. Например, нужен 15 Квар. Его можно поставить с одной банкой или по мелочью (по 5 3 штуки.....). Как делать распределение по банкам?
Дело в том что, заказчик категорический хочет именно УКРМ.
Кстати про Частотники, можно ли один ЧП соединить на несколько двигателей? По подробнее пожалуйста
HasBolla
сообщение 11.3.2016, 19:45
Из: Новочеркасск
Вам ненадо распрделять банки. Выбираете мощность, в вашем случае 17квар хватит, и покупаете комплектную установку. Можно нерегулируемую B2040 20квар Legrand или с автоматическим регулированием M2040 20квар Legrand. Последняя дороже, но автоматически избавляет вас от перекомпенсации.
Есть отечественные аналоги подешевле. но я применяю этого производителя.
http://www.legrand.ru/upload/upfails/brosh...y_catalogue.pdf
Аспект
сообщение 23.3.2016, 23:07
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Привет! Есть очень простой вариант. На каждый двигатель по номинальной или фактической нагрузке посчитайте свой конденсатор. Подключите соответствующий конденсатор на пускатель двигателя параллельно с двигателем. Работает без проблем. Подключал таким образом конденсаторы для мощных двигателей (55 кВт и более, автоматическая откачка сточных вод из резервуаров) через отдельный пускатель (контактор), подключив параллельно катушки контакторов. В Англии косинусные конденсаторы маломощных двигателей устанавливают в борновой коробке или рядом с ней на двигателе. Для меня это было откровением. И ни каких контроллеров, но не исключает установки управляемых конденсаторных установок у вводного устройства электроустановки для компенсации реактивной энергии остальных потребителей.
Citizen10
сообщение 24.3.2016, 10:03
Добрый день Аспект. как я понимаю, Вы предлагаете подключить конденсаторные банки на каждый маленький двигатель по отдельности. Мне понравилась это идея. Не могли ли Вы нарисовать схему или показать как осуществили эту идею.
Заранее благодарю.
Citizen10
сообщение 25.3.2016, 15:36
Заранее благодарю.
Аспект
сообщение 25.3.2016, 18:22
Прикрепленный файл  _______________________________________.pdf ( 39,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
День добрый! Как то так, без особых подробностей в схеме.
zem
сообщение 29.3.2016, 11:26
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Осталось только определить фактическую нагрузку за полный рабочий "цикл" и подобрать конденсаторы в кВАрах или в мкф.
Евгений037
сообщение 21.9.2016, 15:39
Пользователь №: 165305
Здравствуйте!
А поможет ли установка конденсатора в параллель с электродвигателем в уменьшении просадки напряжения при начальном пуске этого двигателя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:43
