> Площадка для АЦ
Юлия я
сообщение 11.3.2016, 13:19
Пользователь №: 60304
Есть площадка для АЦ для приема топлива для дизель-генератора, с этой площадки стоки направляются либо в аварийный резервуар (не моя часть), либо на очистку. Подскажите пожалуйста откуда взять концентрацию стоков для подбора очистных.
Ferdipendoz
сообщение 12.3.2016, 12:41
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Будет колодец с нормально закрытой задвижкой после приямка? В случае пролива машиной из приямка откачивается, а дождевые стоки через задвижку в канализацию?
Концентрация производственно-дождевых сточных вод должна быть в вашей отраслевой нормативке (если это промплощадка, конечно)
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 12.3.2016, 12:40
chea
сообщение 17.3.2016, 8:44
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
ВНТП 5-95
15.3. Концентрацию загрязнений и производственных сточных водах нефтебаз следует принимать по таблице 12.
Сточные воды от смыва площадок для сливо-наливных устройств и другого технологического оборудования, дождевые воды с этих площадок, производственные сточные воды из зданий продуктовых насосных станций, разливочных, лабораторий и др.
Взвешенные 600
Нефтепр. 700-1000
БПК полн 200
Все в мг/л
Даже если у вас не нефтебаза, других норм все равно не имеется (хотя, может, это я не знаю), возьмите эти
Сообщение отредактировал chea - 17.3.2016, 8:45
Юлия я
сообщение 18.3.2016, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:45
