> ДКВр 6,5/13ПМ зарос накипью, Чем ее удалить?
Галиев
сообщение 11.3.2016, 21:07
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Ко мне обратились за советом, как лучше очистить ДКВр 6,5/13ПМ от накипи, толщина ее около трех - четырех миллиметров. Как образовалась - об этой подлости речь другая, наша задача выбрать эффективный в соотношении цена/качество способ, а то уже предлагали кислотой его, не то серной, не то соляной.
Мне "таких больших зверей ..." пользовать еще не доводилось, чисто теория, вот и ставлю сей вопрос на обсуждение "смиренно встав неподалеку".
Колокольчики вальцованы.
KYV86
сообщение 29.3.2016, 10:06
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Самый действенный способ - соляная кислота, обязательно ингибированная. Нужен 5-ти % раствор кислоты, реагенты для анализа кислотосодержания в растворе, емкость кислотоупорная (или металлическая, которую не жалко, но крепкая, особенно по сварным швам) на 3 - 5 кубов, кислотный насос, обратный клапан, рукава Ду- 50 - 80. Собираете циркуляционную схему: емкость, насос, клапан, рукав до котла в нижний коллектор (лучше сразу в оба), рукав с верхнего барабана (паропровод или предохранительный клапан) до емкости. Запорную арматуру ставим внизу котла и на насосе с обеих сторон, на емкости. Верхний патрубок (выход с барабана в емкость без запорки). Заполняете водой, проверяете герметичность при циркуляции. Сливаете 2 -3 куба воды (на ДКВР 6,5, если не ошибаюсь, надо 2,5 куба 26% кислоты), при циркуляции заливаете в емкость кислоту (осторожно, с использованием средств защиты). Через 5 мин. циркуляции берете анализ на кислоту, должно быть не более 5-ти %. Нагреваем раствор до 50 гр.С (запальником, или горелкой) при постоянной циркуляции. Анализ на кислоту каждые полчаса. Резкое падение (например до 4% в течении часа) говорит о разложении накипи. Будет сильное выделение газов. ВАЖНО! Если, через 2 - 4 часа содержание кислоты не падает при соседних анализах (например 3,5% и 3,4%), это означает полное растворение накипи. Кислота начинает жрать металл. Циркуляцию надо остановить, раствор слить (куда, решать Вам), систему промыть водой 2 - 3 раза заполнением и сливом, затем заполнить, добавить щелочи (каустик) до 10% раствора и циркулировать 2 - 3 часа. Затем можно открыть барабан (после слива раствора) и смотреть результат промывки. Если все сделать правильно, осмотр Вас обрадует. Много раз делал так на ДКВР, ДЕ. Ни разу вальцовка не пострадала. Если котел не в работу, то ставим на пассивацию, надеюсь Вы знаете, что это такое.
Удачи.
Сообщение отредактировал KYV86 - 29.3.2016, 10:07
eds96
сообщение 15.3.2017, 19:44
Пользователь №: 119380
Здравствуйте,
KYV86
Пассивацию чем производили?
Ludvig
сообщение 15.3.2017, 20:27
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Соляная кислота это дешево и небезопасно. Ортофосфорная отжирает всю накипь, ржавчину и пассивирует металл. Если кто смелый, можно согреть котел градусов до 80...90С и циркуляция необязательна. Залили, согрели и пошли домой. Пришли, слили, посмотрели промыли, промыли. Железо должно быть черным.
Евгений Буш
сообщение 16.3.2017, 20:36
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
KYV86 в целом подробно описал технологию очистки котла ингибированной соляной кислотой.
Уважаемый топикстартер не сомневайтесь и не бойтесь применять солянку для этих целей. некоторые замечания
и уточнения из моей 27-летней практики по очистке котлов. Суммарный водяной объем (водяной +паровой) ДКВР 6,5
= 10,35 м3 плюс промывочная емкость 1м3 (вполне достаточно). Итого 11,35.
Концентрация промышленной ингибированной солянки в среднем 24% поэтому потребуется 2,2 м3 24%-ой солянки
для приготовления 5% -ого раствора.
- Проведите экспресс анализ накипи в химпосуде с подогретой до 60 С 5-и%-ой солянкой. Наверняка реакция будет
бурная, это растворение карбонатов кальция и магния.
- Необязательно доводить концентрацию сразу до 5%-ов. Просто доливайте ингибированную солянку прямо в
промывочную емкость в циркулирующий раствор.
-При таких отложениях почти точно надо делать два цикла химочистки с хорошей водной отмывкой между ними.
После водной отмывки вторая порция раствора будет работать куда более эффективно.
-Далее водная отмывка, но только при циркулирующем растворе с добавлением свежей воды из пожгидранта и
сливом в дренаж отработанного раствора
-нейтрализация 1%-м раствором (10% это лишка) кальцинированной соды (с каустиком давно не работаю) часа3-4
при циркуляции с подогревом до 70 С
Далее окончательная водная отмывка до полного осветления и вскрытие барабанов и коллекторов, удаление шлама
струей воды из труб конвективного и экранных пучков
За более подробной информацией милости просим в личку.
P.S.
Неингибированная ортофосфорная не менее опасна чем солянка. Пассивация эффективна как отдельная от
химочистки операция на чистую поверхность. Гематитной пленки (эффект воронения) не наблюдал для ее
образования, имхо, нужно больше времени чем...
Циркуляция обязательна при таком количестве отложений иначе возможны завалы шлама на изогнутых
участках труб конвективного пучка и в коллекторах
Вообще метод травления хорошо забыт уже с 50-ых гг. прошлого века, он сродни изощренным пыткам святой
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 16.3.2017, 20:41
сообщение 16.3.2017, 21:03
"Далее водная отмывка, но только при циркулирующем растворе с добавлением свежей воды из пожгидранта и
сливом в дренаж отработанного раствора"
Сливом в дренаж- кольнула фраза. А ПДК для стока в эту сеть не будут завышенными, не возьмут потом за .. за разные места больно и задав вопрос, мол вы нам чего тут в сеть скидываете и вот вам штраф?
Евгений Буш
сообщение 17.3.2017, 13:27
Из: Иваново,Россия
Могут. Многое зависит от ситуации.
С котлов малого объема сброс в х-фекальную канализацию не превышает норм ПДК.
В иных случаях предварительно производится нейтрализация кислотного раствора непосредственно в контуре
циркуляции перед сбросом в каналию
На пищевых предприятиях и в непосредственной близости от природных и искусственных водоемов приходится
отработанный раствор вывозить в автоцистернах в специально оговоренные Договором места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 6:14
