> Отладка программы в Sohvac
Osgiliath
сообщение 12.3.2016, 12:35
Пользователь №: 292145
Люди добрые подскажите как отлаживать готовую программу в sohvac? Никак не могу разобраться как это делается bang.gif До этого работал с Zelio Soft, там всё наглядно и понятно. Теперь необходимо разобраться с sohvac. На этом же форуме вычитал то, что начиная с версии программы 3.0 для отладки программы не требуется подключение к контроллеру. У меня как раз версия 3.0. Компилируется программа без ошибок. Но при нажатии на "start debug utility" внизу вылезает вот это:
23:13:43: Start Debug Utility...
23:13:43: Generate Debug Utility info...ok!
23:13:43: Opening COM port 1...
23:13:43: Cannot open COM port 1...
Вот и вопрос как быть????
TEA_S7
сообщение 12.3.2016, 13:17
Пользователь №: 170062
В sohvac режим симуляции, доступен только для функций написанных на Си, общего режима симуляции для программы нет. Start Debug Utility - для подключения к ПЛК и отладки в режиме онлайн.
Osgiliath
сообщение 12.3.2016, 19:28
Странно как то, а если нет контроллера под рукой, а программу на FBD надо делать bang.gif До этого работал и с zelio soft, и с LOGO Soft Comfort, там с отладкой в оф-лайн проблем никаких нет...
Expert HVAC
сообщение 12.5.2016, 19:01
Из: Россия
Пользователь №: 199317
M168 уже устаревшая модель контроллеров для HVAC применений (поэтому там были такого рода ограничения). Кстати, в сентябре 2016 года они будут сняты с производства. Им на замену уже существует линейка контроллеров М171 и М172. По цене даже ниже. По функционалу интереснее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:10
